3559
inkoppling av basar?
20 Inlägg
19 juni 2007
jag köpte nya basar idag men har inte fattat hur man kopplar in dom? det är dubbla talspolar på 2 x 4 Ohm, hur kopplar man dom för att det ska bli 2 ohm?
Snabba svar om de går smile
Mitsubishi äger go japs go
85 Inlägg
19 juni 2007
Ingående pluskabel till båda pluspolerna. Båda minuspolerna till minuskabeln.
Vid seriekoppling läggs motståndet ihop.
Vid parallellkoppling sänks motståndet.
85 Inlägg
19 juni 2007
http://www.backesljudbygg.se/teknik/dubbelspole.htm
Där har du några diagram över hur det kan se ut...
20 Inlägg
19 juni 2007
ok. altså så ska jag dra plus till plus och minus till minus för att få 2 ohm om jag har fattat rätt? eller är det tvärt om?
914 Inlägg
19 juni 2007
vad har du för slutsteg till basarna ? monosteg eller 2,3,4,5,6 kanals steg ?
20 Inlägg
19 juni 2007
jag har tvåkanaligt steg på 2-4 ohm
21 761 Inlägg
19 juni 2007
Du har förstått rätt, plus till plus och minus till minus. Parallellkoppling alltså.
Är det två basar, så att du ska koppla en bas till vardera kanal?
20 Inlägg
21 juni 2007
tackar, jag har kopplat in dom och de dunkar finfint big_smile...tack för hjälpen
