3762
byte till nyare tdi motor i passat 75. el funderingar
6 Inlägg
20 juni 2007
någon som kan svara mig hur mycke el det är jag måste flytta för att kunna använda en 96a tdi motor från en passat...
och även om det är nå annat speciellt...
ska montera den i min 75a passat?
och tror någon et kan gå att besikta?
Fordonstekniker
1 740 Inlägg
20 juni 2007
Du får nog flytta hela stammen coh den besiktas som ombyggt fordon, tror jag. Men hör med SBV och du borde få ett svar.
6 Inlägg
20 juni 2007
joo men funderar om det går att lyfta kabelstammen för bara motorn eller om massa annat är i samma boxar osv... om man måste klippa bort delar av elsystemet...
