3962
Nytt batteri?
21 Inlägg
21 juni 2007
´Kort o enkelt, Ska jag byta ut mitt orginal batteri mot något starkare eller ska jag sätta in det starkare i skuffen och behålla mitt orginal?
9 108 Inlägg
21 juni 2007
Behöver du verkligen dubbla batterier då? Ingen vet om du har en värstinganläggning i bilen eftersom du inte skriver det wink
21 Inlägg
21 juni 2007
Jag har 2x framsystem som drivs av ett genesis comp. 4 sen har jag 2x MDS Audiophile Teamr12 som drivs av 2x D1steg som lämnar 1200wrms styck...
Nattdrömmare
137 Inlägg
21 juni 2007
köp en kondensator så kan du klara dig..
..:: mer vild än tam ::..
286 Inlägg
21 juni 2007
Nej... Förklara gärna för mig hur den genererar ström.
21 761 Inlägg
21 juni 2007
Med så pass kraftiga steg så bör du ha två batterier, om ditt ordinarie batteri inte är speciellt kraftigt så är det lika bra att byta ut det också så att det blir två likadana batterier. Om man parallellkopplar batterierna så innebär det att det främre batteriet också ger ström till anläggningen, bara så att du tänker på det.
Men en annan viktig sak är hur stor generatorn är, om den är för klen så orkar den inte underhållsladda batteriet/batterierna och då mår de inte bra. Dina steg kan dra mycket ström om du spelar högt, då behövs det en kraftig generator.
4 554 Inlägg
21 juni 2007
genererar ett batteri ström?
1 453 Inlägg
21 juni 2007
Nix, det gör generatorn (läs generera). Batteriet lagrar ström, dock i större omfattning än en liten kondensator på 1-10 farad.
21 Inlägg
21 juni 2007
ok tack jag kan få tag på ett batteri osm dom har i f2 båtar som levererar 1200 ampere men då jag inte "maxar" mina steg speciellt ofta =P så borde ju generatorn orka, frågan e bara om jag får ut 1200 ampere även fat jag har ett sämre batteri i fram....
21 761 Inlägg
21 juni 2007
1200 Ampere kan man få ut av ett hyffsat stort batteri, men då är inte spänningen 12V. Antagligen sjunker spänningen ner till kanske 8V eller liknande.
Vet du vad det där batteriet heter mer exakt?
Båtbatterier som används till förbrukning är ofta lite långsamma med att ge ut ström, är det ett rent startbatteri för båt så kan det gå lite bättre dock.
21 Inlägg
21 juni 2007
vet faktiskt inte så mkt alls om dom igentligen då det är en kompis som har dom, det är batterierna dom använder till F1/F2 båtarna... Nån som vet något bra batteri till ett vettigt pris? Har inte så mkt över efter allt ljud bygge =P
286 Inlägg
22 juni 2007
Nej just de jag menar, batteri är kanske inte de första man bör kolla efter. Generatorn tycker jag iaf är ett bra utgångsläge eftersom de är den som försörjer hela bilen med ström. Spelar ingen roll hur många batterier du har, visst de räcker ett tag men inte länge...
21 761 Inlägg
22 juni 2007
Jag vet inte säkert hur bra det batteriet är, jag skrev bara hur det rent generellt brukar vara med olika typer av båtbatterier. Men de där båtarna måste väl ha ganska tåliga batterier iof eftersom det blir mycket vibrationer och stötar när de körs så pass fort.
Om du vill eller ids så kan du kanske fråga vad det där batteriet heter så kan jag försöka ta reda på lite info om hur det skulle passa till bilstereo. Det är ju möjligt att det är ett kraftfullt batteri, men det kan jag ju inte veta säkert eftersom jag inte vet vilket det rör sig om.
Prisvärda batterier som fungerar bra till bilstereo är exempelvis Tudor Tech-tronic/Exide X-trem, flrea har köpt dem och tycker att de gör sitt jobb mycket bra för det priset.
21 761 Inlägg
22 juni 2007
Håller med, det enda som händer med flera batterier är att det tar längre tid att dra ur dem. Men urdragna kommer de att bli hur som helst ifall generatorn är för klen. Om det ska fungera i längden så måste man underhållsladda batterierna regelbundet, annars förstörs de till slut.
