för sprayburksmålning är det inte så himla känsligt hyfsat tort varmt och dammfritt ett vanligt garage skjul ute ellet partytällt fungerar perfekt. sen började andra nämna "garagelacker" det absolut bästa om man inte har tillgång till lackbox är ute en vindstilla sommar natt vid 4-5 men då måste det vara fint väder så inte luften är fuktig och innan insekterna börjat surra. tyvärr växer inte såna dagar på träd.
party tält med hela vägar funkar till sprayburkslack men börjar man använda spruta så kommer ett tätt tält väldigt snabbt bli rökfyllt och man kommer inte se nå alls.
tre saker som man kommer långt med. inte tätt. bra belysning och dammfritt.
mitt tips för ett vanligt garage är. sätt up lysrör ganska många som lyser på alla ytor så inga "skuggytor" bildas. sen tar ni en ventilations fläkt (såna som man andvänter tex till att lufta hö loft) sätter i väggen helst ner efter golvet. vill man inte göra hål så öppna ett fönster och sätt den där bara det är hyfsat tätt runt om. tanken med fläkten. är att den ska samla allt färgdamm nere vid golvet som den sen suger ut. sen direkt innan ni målar gå med en vattenkanna med sån här sil på så fuktar ni golvet utan att göra stora pölar det är mitt tips på ställe för lackering //mvh stefan
passa på att lägga en börn idag för imorn kan däcken vara slut
