3838
Underkända avgasvärden på s40, vad göra?
Väghållningsvåldtagen
195 Inlägg
28 juni 2007
Hej. Besiktade idag, fick nedslag på för högt CO värde 0,7 (får vara 0,5). På tomgång var CO värdet godkänt, 0,4 (0,5). Bilen i fråga är en Volvo S40 2,0i -96.
Var skall jag börja? Ni behöver inte föreslå k-sprit och sånt, vill fixa felet, inte dölja det.
kan tänka mig att lämna in bilen om det går snabbast.
Även en apa kan köra rakt fram med foten nedtryckt.
Volvo S40
9 Inlägg
28 juni 2007
tjena jag vet inte men kanske det kan vara lamdasonen det var det på min 460 så kolla den ..
195 Inlägg
28 juni 2007
Kände du någon skillnad i hur bilen gick? för bilen går hur bra som helst för mig.... hmm
Volvo S40
9 Inlägg
28 juni 2007
ja den gick inte så bra men det var ju så höga värden på min så du kanske inte käner det så mycket..
MiKeY
85 Inlägg
195 Inlägg
28 juni 2007
Om det vore katten, borde inte fler värden vara dåliga då? Vad betyder högt CO värde rent teoretiskt? Kan den få för mycket bensin? Hur längen skall en katalysator hålla? kan man mäta upp lamdasonde på något vis? Lönar det sig att läsa av felkoder?
Volvo S40
study
772 Inlägg
28 juni 2007
lambda finns ju på papret lambda värde. testa att byta olja eller något.
195 Inlägg
28 juni 2007
Nä oljan är nybytt... Men lamda värdet stod på 1,00, men det betyder väl inte att lambdasonden fungerar som den ska, eller?
Volvo S40
Lastbilsmekaniker
3 878 Inlägg
28 juni 2007
Lambda sonden (syresond) känner av och reglerar in lambdavärdet, lambda 1.00 hos bes betyder att den e ok...
Byt kat e mitt tips... Hade du HC närmare 100?
195 Inlägg
28 juni 2007
Minns inte vad hc värdet var (har inte pappret på mig), men det var i allafall gondkänt både på tomgång och vid varvning. Enda som var underkänt var CO värdet vid varvning. (Godkänt vid tomgång). Ser man på Katalysatorn om den gett upp?
Volvo S40
195 Inlägg
28 juni 2007
Kollade pppret nu: HC värdet var på tomgång 100, och vid varvning 66. Säger det någonting? Kan det va katten? Om någon vet, snälla svara. Hur kollar jag enklast katalysatorn? Vore surt att köpa ny bara för att se att det inte löste problemet...
Volvo S40
