3403
Bas och slutstegs problem?
70 Inlägg
30 juni 2007
nee men jag har kört ett par mil så generatorn skulle ladda upp batteriet ordentligen!
21 761 Inlägg
30 juni 2007
Ett par mil räcker inte om battteriet är mycket urladdat, det skulle behövas flera timmars körning i så fall.
Är det fortfarande samma problem?
70 Inlägg
30 juni 2007
ja visst men det är ju inte urladdat. mmm det är samma problem, håller på och blir galen, har ju ingen musik i bilen...
21 761 Inlägg
30 juni 2007
Är det bara när du spelar musik som steget gör så där eller är det fastän du inte spelar musik?
70 Inlägg
30 juni 2007
neej det är både och. Steget reagerar inte att jag höjer volymen eller byter till cd eller radio. Men det är ju konstigt att basen dunkar så fram och tillbaka.
21 761 Inlägg
30 juni 2007
Har kollat lite info i den andra tråden, jag har nog kanske hakat upp mig på det där med låg spänning. Får låta det vara tills vidare.
Om du kopplar ur basen från steget så att det inte är någonting anslutet på högtalarutgången, gör steget likadant då också?
Min bil var för ful för garaget
74 Inlägg
30 juni 2007
du har inte lågnivå utgångar på stereon då?
70 Inlägg
30 juni 2007
jo klart jag har lågnivå kablar på stereon men det har ju inget med att slutsteget ska start
Känns som att slutsteget är kass..
265 Inlägg
30 juni 2007
-Blomman- skrev:
Vill börja med att säga att det heter inte invensterat ett ljudpaket, ordet investera kan du använda om du har köpt något som du för hoppningsvis kommer tjäna pengar på att sälja, och det kan jag lova dig att du inte kommer att göra.. Till ditt problem..
Jag kan lova dig att det står i instruktionsboken vilken kabel som ska vara till vad.. Annars är det bara att koppla in sterion och sedan testa vilka kablar som ger ljud var. Och som killen ovan sa, det ska finnas för hoppningsvis en lågnivå utgång på sterion (2 honor till utgången, anigen en röd/vit, röd /blå det är lite olika). Där det står "out" ska du koppla in kabeln till slutsteget, sen får du även dra en kabel från sterions tännings ström till slutsteget, så slutsteget går igång så fort du sätter på sterion. Annars står steget på helatiden, och det brukar inte vara så bra i längden, varken för ditt batteri och eller för steget. Sen är det bara att dra alla kablar, och koppla in det du har tänkt att driva på slutsteget. Sen är det klart.. Behöver du mer hjälp så är det bara skriva en komentar på min sida..
Om du inte drar remotekabel från stereon till steget så fattar ju steget inte att de skall gå igång och är då av hela tiden vilket resulterar i noll ljud. Inte att det är på hela tiden? JAg har då aldrig haft ett steg som står på hela tiden.
Senast redigerat av stukastini (30 juni 2007)
