3601
volvo 740tic problem. Hjälp..
Mekaniker/Däckmontör
1 140 Inlägg
1 juli 2007
hejsan., har en 745 tic som har blivi lite knepig, började med att den gick taskigt när soppamätarn kom till rödmarkeringen.., gick inte typ å röck å jävlades..,
nu så går den riktigt ibland, och sen ibland så går den inte alls, den rycker och hoppas så fort du kommer över 2000rpm när du kör., och om man håller ner gasen då å försöker varva så sticker laddet iväg upp å ner typ., låter som att den inte får nå bensin, har nyligen bytt pumpen i tanken, iof till en GLE pump, kanske inte den orkar ge fram det om krävs, men isåfall skulle den väl inte gå ibland.., är väldigt irriterande för ibland går den hur bra som helst sen så ibland så blir man ståendes..,
Hjälp snarast, tänkte till västerås i helgen och dit är de 30mil så ja vill inte bli stående..
Mvh// tal0n
429 Inlägg
1 juli 2007
Har du bytt bränslefilter? Om inte så byt det.
1 140 Inlägg
1 juli 2007
jo det har jag bytt för ca 400 mil sen.., läre va nå annat.., men om man tar bort slangen som går till bränsle shohoen, asså dit soppaslangen går först.., där kommer de soppa., ska de spruta eller rinna där typ?
10 Inlägg
4 juli 2007
testa å but pumpen som sitter under bilen (ungefär vid förarsätet) Fick byta den pumpen på min tic. Satte dit en Gle pump där och det funkar fint. Man kan ta från mekaniskt sprut och sätta på elektroniskt men inte tvärtom.
Om du känner någon som jobbar på någon bilverkstad så kan du säkert få låna en mätare av dom för att mäta trycket (system och bränsletryck).
..Bara döda fiskar flyter med strömmen..
