3869
Vectra B goes Extreme - Projektet klart.. Här avslutas tråden..Fast ett nytt projekt är köpt: Ett rent busbygge! :D
1 010 Inlägg
3 juli 2007
Prestanda
[X] Chippa
[X] Sportluftfilter
[X] Japse
Utseende
[X] Blåa LED-rör
[X] Blixtljus
[X] Alu pedaler
[X] Sportmattor
[X] Innebelysning (Blåa leds)
[X] Frontspoiler
[X] Bakspoiler
[X] Sidokjolar
[X] Vinge
[X] Luftintag
[X] Glasfiberhuv
[X] Lacka bromsoken
[X] Tona rutorna
[X] Nya lyktor (fram/bak)
[X] Framrutedekal
[ ] Lacka om
Jaha då va det äntligen dax då.
Började på allvar ida så jag tänkte börja lägga upp dagens bilder nu big_smile
Så jag började med att ta av huven och ser hur scoopet egentligen låg på det.
Som ni kanske ser är det aningen för kort...jag vill att det ska löpa längs hela huven.
http://www.garaget.org/gallery/archive/46819/20470/46819-109935.jpg
Tog ett litet ta sen va det klart. Dock var limmet som höll ihop de två olika lagren mkt jobbiga.
http://www.garaget.org/gallery/archive/46819/20470/46819-109931.jpg
http://www.garaget.org/gallery/archive/46819/20470/46819-109932.jpg
Efter nån timme såg det ut såhär:
http://www.garaget.org/gallery/archive/46819/20470/46819-109933.jpg
att jag sparade lite i mitten kommer ni förstå senare i bygget wink
Och scoopet passade helt perfekt!
http://www.garaget.org/gallery/archive/46819/20470/46819-109937.jpg
http://www.garaget.org/gallery/archive/46819/20470/46819-109938.jpg
Gjorde rätt stor spricka iställer för helt perfekt...då kommer glasfiberspacklet fästa bättre tror jag big_smile
http://www.garaget.org/gallery/archive/46819/20470/46819-109940.jpg
Sen var det dags för förlängringen...gjorde en enkel avgjutning.
http://www.garaget.org/gallery/archive/46819/20470/46819-109928.jpg
Satte ihop scoopet...
http://www.garaget.org/gallery/archive/46819/20470/46819-109942.jpg
Ska sätta ihop allt imorron å spacka big_smile
Kan knappt hålla mig...ska bli så skoj!
Senast redigerat av JockeT (3 augusti 2008)
El- och Instrumenttekniker
2 933 Inlägg
3 juli 2007
"Gjorde rätt stor spricka iställer för helt perfekt...då kommer glasfiberspacklet fästa bättre tror jag "
låter säkert big_smile
blir nog grymt skulle ja tro ^^
Good luck big_smile
240n Goes Inzane!!?PROJEKTTRÅDEN
Volvo V70n 2,4t + BSR STEG 1 = VÄNSTERTRAFIK
1 010 Inlägg
3 juli 2007
haha...
men den e typ 5-7 mm istället för 1 tongue
EDIT:
tanken slog mig precis att ja kanske ska passa på å bygga in ögonlock i samma veva big_smile
Senast redigerat av JockeT (4 juli 2007)
1 010 Inlägg
5 juli 2007
har inte gått nått bra... sad
Det spricker bara...har provat med massa glasfiber istället för spackel...funkar inte det blir det plan B big_smile hela huven glasfiber
2 933 Inlägg
5 juli 2007
aj då, låter inge kul.. fungerar alltså inte om du lägger glasfibermatta på baksidan och sen på med polyester på.. sen spacklar uppifrån med nåt långtrådigt/fibrigt glasfiberspackel ?
1 752 Inlägg
5 juli 2007
Hehe svinvettigt bygge!!big_smile Hoppas att allt går som planerat sen!!smile Blir det nått kjolpaket på detta sen med eller??smile Stort Lycka till iaf!big_smile
Mvh Kalle
1 010 Inlägg
5 juli 2007
Det va det jag testade sad
Det jobbiga är att nu kommer jag ha en glasfiberhuv och en söndersågad plåt...
hade ja gjort hela i glasfiber hade jag fortfarande haft plåthuven som backup..
aja...man får se det goda i det hela, nu är jag kung på att gjuta glasfiber big_smile
Mvh Kalle
Jo ska göra egen vinge och splitters, samt förlänga huven så att de blir som ögonlock big_smile
Fått grymt mkt insperation av denna snubben:
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=41627
Måste bara få tag på nått frigolit liknande material. Så man kan göra former. Några förslag?
2 933 Inlägg
5 juli 2007
du är inte enda som får inspiration av det där.. skulle aldrig klara av att göra en huv, front eller nåt sånt bara genom att bygga egna former att gjuta på  :S
snickrar ihop några ringar i spånsakiva och drar på filt och plastar sen ja.. det klarar jag big_smile
1 010 Inlägg
5 juli 2007
alltid nått! big_smile
Måste köpa mer glasfiber...ska iväg över helgen nu så mer byggande och uppdateringar kommer först på måndag.
Btw nån som känner till glasfiber väven som finns på biltema?
Funderar på att köpa sånt å spraya det mattsvart...borde se ut som kolfiber?
i värsta fall är det ju bara måla över...
www.kudoz.se
3 802 Inlägg
5 juli 2007
Bonocell är det material som du letar efter, som frigolit men smular inte på samma sätt OCH smälter inte av polyesterplast...
kommer inte se ut som kolfiber om du sprayar över glasfibern, var bor du? har några kvadrat som du kanske kan köpa (om du hämtar det så det inte skadas i frakten)
1 010 Inlägg
6 juli 2007
Ja bor i sthlm
Ska faktiskt till mitt landställe i helgen ligger vid trosa
Ser att du bor i södertälje.. det är ju toppen!
Vad vill du ha för det?? Och hur mkt är det?
PMar mitt mobilnummer så kan du ringa imorron på eftermiddagen! big_smile
1 010 Inlägg
9 juli 2007
Då börjar vi igen då...
Sportluftfilter ska hämtas ut från posten om 10 min big_smile
En fråga dock...är mulet nu, nån som vet om glasfibern tar skada genom att få torka när det är lite fuktigt ute?
1 010 Inlägg
12 juli 2007
tog ett ta...haft fullt upp med annat...morsan ska flytta
men men här  e lite nya bilder!!
http://www.garaget.org/gallery/archive/46819/20277/46819-113753.jpg
Fick tyvär slipa bort allt detta då det inte fäste på metallen...som ni ser fick jag iaf a-stolpen målad efter rostborttagning.
http://www.garaget.org/gallery/archive/46819/20277/46819-114083.jpg
Började att göra avgjutningar av metallen på sidorna
http://www.garaget.org/gallery/archive/46819/20277/46819-114085.jpg
avgjutningarna sätts på på scoopet.
http://www.garaget.org/gallery/archive/46819/20277/46819-114092.jpg
http://www.garaget.org/gallery/archive/46819/20277/46819-114093.jpg
Mest effektiva "scoopet"? :D
http://www.garaget.org/gallery/archive/46819/20277/46819-114095.jpg
Nya simota sportluftfiltret... väntar dock tills huven e klar..pallar inte fylla den me slipdam å annat skit..
http://www.garaget.org/gallery/archive/46819/20277/46819-114098.jpg
Sista lagret på...
http://www.garaget.org/gallery/archive/46819/20277/46819-114100.jpg
http://www.garaget.org/gallery/archive/46819/20277/46819-114104.jpg
Tog bort allt av ytlagrget då "skelettet" ska användas.
http://www.garaget.org/gallery/archive/46819/20277/46819-114107.jpg
Gjöt in balkar för stabilitet...
http://www.garaget.org/gallery/archive/46819/20277/46819-114112.jpg
Så ska det sitta iaf...blir stabilt och bra + slipper passa in allt...
http://www.garaget.org/gallery/archive/46819/20277/46819-114113.jpg
http://www.garaget.org/gallery/archive/46819/20277/46819-114116.jpg
redo för att nitarna ska klämmas åt
http://www.garaget.org/gallery/archive/46819/20277/46819-114118.jpg
Vissa fick man hjälpa lite...
http://www.garaget.org/gallery/archive/46819/20277/46819-114120.jpg
Nya spolarna som ska på...pajade ju dom andra i början av bygget...
http://www.garaget.org/gallery/archive/46819/20277/46819-114121.jpg
Huven passar nästan perfekt!
http://www.garaget.org/gallery/archive/46819/20277/46819-114122.jpg
http://www.garaget.org/gallery/archive/46819/20277/46819-114124.jpg
http://www.garaget.org/gallery/archive/46819/20277/46819-114126.jpg
Grillen måste ju också fixxas! Var nått hål som kommer synas me nytt galler.. så de va bara glasfiber som gällde!
http://www.garaget.org/gallery/archive/46819/20277/46819-114128.jpg
http://www.garaget.org/gallery/archive/46819/20277/46819-114131.jpg
Nya polisradion som jag köpt...ska monteras imororn om jag får tid..
http://www.garaget.org/gallery/archive/46819/20277/46819-114137.jpg
http://www.garaget.org/gallery/archive/46819/20277/46819-114140.jpg
Å här ligger grillen fullt spacklad...blir nog bra efter massa slipande imorron...
Over and out för nu..mer jobb imorron
målet är att få huv och grill klara till helgen...men men sa ju samma sak förra veckan också :P
Kvallen på bilderna e kassa..vet inte varför...btw använde över 50 nitar för att fästa allt :D
Senast redigerat av JockeT (12 juli 2007)
Yellow bug!
1 640 Inlägg
12 juli 2007
Tjena Jocke! Såg att du köpt en likadan polisradio som jag har i min kärra!
Du kanske redan vet om detta, men tänk på att du måste ha rätt kristaller i en Handic för att den överhuvudtaget ska funka! Delvis kristaller som har mottagning över det område du befinner dig i!  Skruvar du upp "skalet" finner du dessa kristaller sittandes på rad, ser nästan ut som små motstånd av något slag. Ska sitta 8 stycken men kan ju skilja mellan olika apparater. Beror på vad ägarna skruvat i dem! På dessa ser du sifferkombinationer, vanligtvis xx.xxx.
Så kikar du här sen så ser du vilka kristaller du har i och om de kan ta in något i närheten av dig! : http://www.frekvenslista.com/lista.php?sys=4
Och lika väl att det faktiskt inte går att lyssna på en vanlig polisradio sålänge till, de håller på och byta till ett krypterat system, här är utbyggnadsplanen:
Utbyggnadsetapp        Färdigställs:
Etapp 2: Gävleborg, Kronoberg, Stockholm,
Södermanland, Uppsala, Västmanland                                     kvartal 2, 2007
Etapp 3: Halland, Västra Götaland                                          kvartal 4, 2007
Etapp 4: Jönköping, Västernorrland, Östergötland                   kvartal 3, 2008
Etapp 5: Dalarna, Värmland, Örebro                                        kvartal 4, 2008
Etapp 6: Jämtland, Västerbotten                                           kvartal 3, 2009
Etapp 7: Gotland, Norrbotten                                                     kvartal 3, 2010
Fast du kanske redan visste allt detta , men kan vara någon annan som får nytta av tipsen! smile
Senast redigerat av Edil_ (12 juli 2007)
Ännu vet ingen hur gammal en Volkswagen kan bli! :)
259 Inlägg
12 juli 2007
ser mycket bra ut detta bygge ska bli kul att följa.
1 010 Inlägg
12 juli 2007
haha ingen aning:P
han ja köpte den av sa att jag bara behövde koppla in och trycka på auto :S
ska hämta och skriva upp och kolla direkt nu
brb
(tack för hjälpen!)
edit:
http://www.garaget.org/gallery/archive/46819/20277/46819-114198.jpg
antar att detta e kristallerna?
Senast redigerat av JockeT (13 juli 2007)
Lackerare/Bilrecondare
4 190 Inlägg
12 juli 2007
Snygt det blir wink
Men ajaj.. jag ser nåt olagligt på din bil "Host"
Vad har du under grillen? påmminner lite om polisens små blinkdon wink hehe
Lycka till i fortättningen
mvh kimpa
1 010 Inlägg
12 juli 2007
haha big_smile
lite leksaker..ska ta bort dom dock...kommer synas me sportgrillen...
har dock varit mycket roliga....
skojade dock bara med folk jag känner! big_smile
4 190 Inlägg
13 juli 2007
JockeT skrev:
haha big_smile
Bra de för de kan bli hårda straff för att leka polis tongue
Lycka til i fortsättningen nu och uppdatera snart!
mvh kimpa
1 010 Inlägg
13 juli 2007
kimpan_90 skrev:
JockeT skrev:
haha big_smile
mvh kimpa
hehe jo vet de tongue
kollat kristallerna iaf...är följande frekvenser:
79.7125
79.7875
79.8875
79.9375
79.0125
79.9125
79.1625
79.5375
gjorde en snygg lista i word som man kan ha i bilen big_smile
http://www.garaget.org/gallery/archive/46819/20277/46819-114210.jpg
men ja vill inte ha skåne kanalen tongue
vill hellre ha:
79.6375      Hela länet      Stockholms län      Trafikpolis, trafikkontroller
hur får man tag på sånna?
btw
ser skummt ut i radion...kolla dessa bilder:
http://www.garaget.org/gallery/archive/46819/20277/46819-114211.jpg
http://www.garaget.org/gallery/archive/46819/20277/46819-114212.jpg
Borde inte kristallerna ha tre fötter då kopplings hålen är gjorda för tre?? tongue
EDIT:
nån som vet hur man styr den??big_smile
