3814
golf tdi -98 som tappar allt ork efter 100km/h ???
54 Inlägg
7 juli 2007
hjälp vet inte vad det kan va. Men nóm jag stänger av och på tändningen så funkar det en liten stund till........yikes
Strömstad Holigans Leader Of The Pack
20 Inlägg
7 juli 2007
Tycker de låter lite som ett igensatt dieselfilter.. Han orkar helt enkelt inte leverera tillräckligt med diesel.. stänger du av den å sedan på den igen så har han ju lite tid på sig att fylla upp filtret igen innan de går förtungt att suga genom, de troligen skita filtret..
Pröva de!
Uffe
"Den drucknes talan är den nyktres tankar"
54 Inlägg
8 juli 2007
nytt filter på den...???
1 Inlägg
20 november 2007
Tja!! Har en A3 -99 (liknande motor) med liknande problem som du hade med din Golf TDI... Tänkte höra om du löste problemet och vad felet var??
176 Inlägg
20 november 2007
säkert lmm (luftmassemätaren) som e full olja pga vevhusventilationen. så dumt att köra den in i insuget innan lmm. hade detta felet på en -00tdi gött tröttsamt att bara åka 100km/tim. Lmm va full i olja och bilen gick på nödprogrammet. Bara att handla nu lmm slita ur vevhusventilation plugga insuget och sätta filter på vevhusslangen. Funkar kanon fram t besiktning då får man sätta dit skiten igen.
Alla borde få ha en Cossie och en e30 nån gång...
