2718
Bilen går bara på 4 eller 5 cylindrar
Kettunen
13 juli 2007
Vet ej vad jag ska göra??? Tips ös på. Det är en 2.8Liters V6. Räcker det att byta tändkablar, Tändstift, Rotor, Fördelarlock ?
2 122 Inlägg
13 juli 2007
testa så märker du. de är inte säkert men de kan vara ett problem
Volvo 242 -75 Busbil
Volvo 245 -80 Projekt bilen
Kungen i Lerbäckshult
718 Inlägg
13 juli 2007
du kan ju testa vilka cylindrar den inte går på genom att rycka av tändkablarna en och en när bilen är igång!!
Kettunen
13 juli 2007
Okeeey kanon skall testa detta
1 567 Inlägg
13 juli 2007
Hadde samma problem så jag bytte tändkablar. rotor. fördelarlock och stift
Men problemet kvarstog så jag gjorde ett kompprov
Cyl 1 = 11
Cyl 2= 11
Cyl 3= 6
Cyl 4= 6
Då var den semstern över  bara att börja riva och renovera hmm
Senast redigerat av 940R (13 juli 2007)
What does a 9 volt battery and a girls asshole have in common?
You know it's wrong, but sooner or later your gonna put your tongue on it
im not drunk that's just torque steer 3 MPS
1 813 Inlägg
13 juli 2007
min calibra v6a gick inte heller på alla så jag lämna in den och då hade kamremen hoppat på den och fördelaren sprucken. efter det gick den som en klocka igen=)
Åk före du så väntar jag på dig där..!
687 Inlägg
13 juli 2007
Man kan ju få ena jävla stötar om man gör på det viset,så tänk på det.
Lastbilsmekaniker
3 878 Inlägg
13 juli 2007
Ryck spridarkablen! Varför hållas med högspänningsledningar när man kan leka med 12v?
7 Inlägg
14 juli 2007
kolla luftmängdsmätaren... de va felet med min när min inte gick på alla..
6 Inlägg
7 september 2007
Kolla så att det inte läcker in vatten i cylindern, gör detta genom att demontera tändstiftet som är i cylindern som inte tänder, och blås på tändstiftet, du ser om det är vatten eller bensin genom att bensin håller mer ihop än vatten när du blåser på tändstiftet.
Mp.
