3191
Golf 2 motor i golf1 registreringsbesiktning?
8 Inlägg
15 juli 2007
Har luskat runt på vv och SFRO men får inte riktigt klarhet vad man kan göra o inte. Jag har en Golf 1 (53KW)
Motor:
Tänkte stoppa i en Golf2 motor (minst 66KW), det verkar fungera att göra det utan större bekymmer har jag läst. Vill ha en som går på blyfritt smile o lite bättre pulver
har sett 15kw/100kg eller 20% från orginal.. dvs max 63KW i mitt fall big_smile
Styrning
flytta över en styrservo från Golf2
Vad är det som gäller vid detta byte, måste jag regbesikta bilen ? alt besikta SFRO...dock är jag inte gjord av pengar o vill komma lite billigt undan
Merca-lastbils mekaniker och leg. vw-nörd..
857 Inlägg
15 juli 2007
är båda förgasarmotorer så tror jag att det går uten reg.bes. för dom ser så pass lika ut..
8 Inlägg
15 juli 2007
Lutar åt en insprutare från 90..får med lite stötfångare o kanske lite inredning som passar (ligger i ett annat forum ang det)  Vill inte hålla på o balta med blyersättning (kanske inte behövs??) iofs får jag ett system med katalysator .. men det är väl bara o flytta över oxå hoppas jag smile
dvs jag har som läget är en helt ren kaross som skall in på lack och skall skaffa resten smile
857 Inlägg
16 juli 2007
Jag skulle försöka få tag på en 1,8l förgasare och stoppa i.. Tror motorkoden är hv på den motorn, den går på blyfritt..
Om det är en insprutare så kan det bli lite strul vid bes.
Sitter i golf/jetta mk2..
8 Inlägg
16 juli 2007
Finns kombination stora stötfångare (90-91?) med förgasarmotor?
