3364
Litet problem med nya bilstereon
79 Inlägg
17 juli 2007
Köpte en ny bilstereo för ett par veckor sedan, en Sony CDX-GTA414U. Funkar skitbra men det enda jag stör mig på är att när jag drar ur nyckeln ur tändningen så stängs den av och går inte att starta. Den minns då inte heller vilken låt man var på när man startar upp den igen när man spelar upp ur t.ex ett USB minne, vilket är minst sagt störande.
Finns det nått sätt att fixa det här på?
Har en Audi A4 1.8 -95
Vem uppfann biltema? :@
61 Inlägg
17 juli 2007
Tjena.
Det troligen en felkoppling bak i kabelhärvan bakom stereon, man kan flytta sladdarna på olika sätt. Troligen fick med en "karta" till stereon.
Hade själv samma problem.
Lycka till.
79 Inlägg
17 juli 2007
RaX- skrev:
Tjena.
Lycka till.
Jo killen på stället där jag köpte den nämnde också nått sånt, han sa att man skulle byta plats på ett par kablar, minns inte vilka dock sad. Ska titta igenom alla instruktioner jag fick med.
Senast redigerat av Saittam (17 juli 2007)
5 Inlägg
17 juli 2007
Satte du i stereon själv?
Om du gjorde detta så har du sat minnes samt strömkabel på en strömkabel som bara ger ström när du vrider om nyckeln. Kolla efter en kabel som har ström hela tiden. Så kan du sätta på och stänga av strereon. Eller så sätter du minneskabeln så att bara den har ström hela tiden så är det löst!
//Östebo
79 Inlägg
17 juli 2007
Finns det nån risk att allt kortsluts ifall jag kopplar fel?
17 juli 2007
Tjenare !
Ta en multimeter eller liknande och mät upp så du verkligen har konstant ström där du ska ha konstant ström på iso kablage och tändnings spänning där du ska ha det !
förmodligen det som spökar.
Svart = jord
Röd = 12+ från tändningen
gul = 12+ konstant.
blå = remote/elantenn
vit, grå, lila och grön är till högtalarna.
Lycka till !
79 Inlägg
17 juli 2007
Sådär..nu funkar det, bytte plats på den gula och den röda kabeln.
