3253
Öpen dump på 9-5 2.0t??? Funkar det???
24 Inlägg
29 september 2005
Hej!!
Har precis köpt en Saab 9-5 2.0T-02!!!
Kan man montera på en öpen dump på den???
140 Inlägg
29 september 2005
Så länge det inte är automat funkar det väl fint smile
Better to burn out than fadeaway!
2 Inlägg
29 september 2005
Beror på tändsystemet, T5 så går det, T7 går det inte ...har du T7 så sitter det en luftmängdsmätare efter luftburken och har du öppen dump så mäter den fel.
6 Inlägg
29 september 2005
Det funkar inte eftersom det sitter T7 i 9-5 motorn...
6 851 Inlägg
29 september 2005
Varför går det inte på sutomat?
140 Inlägg
30 september 2005
Tiaz klart det funkar men det är ju inte alls lika kul
6 851 Inlägg
30 september 2005
öööh, jo. kan man köra automat på ett riktigt sätt så är det minst lika kul.
272 Inlägg
30 september 2005
Jaha, sen när är det kul med dumpventil?!
Projekt 900hk 2JZ-GTE
www.jleracing.se - Tuningdelar till ett bra pris
272 Inlägg
30 september 2005
En fråga till trådstartaren, varför måste du har atmosfärisk DUMP?! Låt det vara som det är orginal då bilen är byggd så att de håller och passar när du inte gjort nå modifieringar som jag förstått.
En dumpventil har aldrig nån effektökan. Har börjat listat ut varför ALLA vill ha öppen dump fast bilen är orginal, ni vill försöka lura folk att bilen går bra! Är det inte roligare då och ha en dikret bil men återcirkulernade dump som kör i från allt och alla?
191 Inlägg
30 september 2005
Köp en dubbelkolvad så ska du se att du inte kommer uppleva några problem..
Har själv LMM och kör med öppen.. inga problem alls...
23 Inlägg
15 mars 2006
beror ju på vart lmm:n sitter , på saab e det ett helvete
saab 9-3 aero -00
