23 juli 2007
Har problem med min Opel Ascona 1.8S från 1987. Problemet har varit sporadiskt under en längre tid. När man kör, så stannar motorn helt plötsligt, men startar lika fort igen, eftersom den startar av bilens rullning. Om bilen står still kan den bara dö och man måste starta med startmotorn.
Men nu när jag gjorde en långresa så dog den helt och hållet när jag körde. Nu vill den inte starta. Motorn går runt, men den går inte igång. Det jag har observerat är att man tidigare har hört ett ljud om förgasaren, tickande (elektromagnet som slår till en lucka), men det hör man inte nu längre. Det ljudet hörde så fort man vred på nyckeln, men nu är det knäpp tyst. Har kontrollerat reläet som har hand om bränsleblandningsförvärmningen och det fungerar, dock slår det inte till när det sitter i bilen.
Mer info efter felsökning: Har mätt spänningen till reläet som har hand som bränsleblandningsförvärmingen och den är 12 V, men när jag stoppar dit reläet och mäter samma punkter, så är det bar 0,5 V... Sen har jag även kontrollerat om jag får gnista och det får jag inte. Har även kopplat tändstift direkt till tändspolen och får då ej heller någon gnista. Mätte därför spänningen som går in i tändspolen och den är endast 1,4 V. Ska den vara så låg?
Övrig info:
-Miltal: 21000 mil
-Modifikationer på bilen: inga
Senast redigerat av newmat (23 juli 2007)
