3062
Strömkabel till Sinus Live A-1500?
103 Inlägg
31 juli 2007
Som topic säger, behöver hjälp med vilken kabel jag skall använda till mitt slutsteg.
Vilken grovlek på kabel rekommenderas till detta slutsteg?
Tack på förhand,
Obn.
148 Inlägg
31 juli 2007
35-50mm2 skulle jag använda.. smile
21 761 Inlägg
31 juli 2007
Steget kan ge 1500WRMS i 1 Ohm vid 14,4V och arbetar i klass D om jag inte har helt fel. Med 80% verkningsgrad så kan det nog dra upp till 130A i strömtopparna och då håller jag med biffsteak om 35-50mm2 kabel.
Såg ett ställe på nätet där det ingick en 150A säkring när man köpte det steget, då verkar 35-50mm2 stämma bra.
Im Awesome!!
281 Inlägg
1 augusti 2007
Det står i instruktionsboken att dom rekomenderar 35mm2 och uppåt. Så det som biffsteak & Drönirettab säger stämmer.
Åk på rätt sätt, åk brett :D
Team Autohifi!
865 Inlägg
1 augusti 2007
I Sinus Live SL-A1500 ska det vara minst 35mm2 från säkringen in!
Sen innan säkringen ska det vara 35mm2 upåt, (tar 50mm2)detta beror lite på hur lång denna kabel är.
Använder ni en under dimitionerad kabel så finns risk att steget kan ta skada samt att du inte får ut den kraft som du söker.
Jord kabeln sla vara 35mm2 och kort. Jordas lämpligen i chassit och att det är färgfritt och ordentligt fastsatt.
Good luck!
103 Inlägg
2 augusti 2007
Ska försöka få tag på kablage imorgon. Så får vi helt enkelt se hur det går!
Tackar för alla svar!
med lem
1 925 Inlägg
2 augusti 2007
lite OT men tänkte bara säga: Bra val av slutsteg ! smile jag ha me dom smile
all affischering utom affischering om affischering förbjuden förbjuden !
