2824
Problem med vexelådan saab 900 !
355 Inlägg
2 augusti 2007
Hej  har fått hem en  saab 900 2.0 T 96 års modell
problemet är att  5ans vexel går inte att få i
1an till 4 och back går i som det ska
5an har gått att få i innan
Om man ska ta allt från början  så är bilen  konverterad från  automat till manuell
effter det  så funkade allt som det skulle men nu på senare tid så  funkar det itne att  få i 5an alls
det är ett trimmat as  jag fick hem för  smärre rep
Moton går bra  men hoppar en del då den dumpar ? kanske ska va så ?
går fint i moton på tomgång och på  stablit 1500 - 2000 rpm inga miständningar
men rycker blåt Min teori är att turbon läcker olja ?
olje kylet är  sönder på den  och det skulle jag byta på den
I övrigt är bilen  rapp och går som satan men bara  4 vexalr =/
Va tror ni om det här ?
Senast redigerat av Matte1979 (3 augusti 2007)
761 Inlägg
2 augusti 2007
Dåligt justerat v(ä)xellänkage?? När lådan ryker så är det inte ovanligt att 5:ans drev tittar ut genom sidan på lådan,, men något sånt hade definitivt märkts så tydligt att du inte hade behövt att ställa en fråga om det:)
Senast redigerat av Markus_MR2 (2 augusti 2007)
Toyota MR2 -95
Saab 95 2.0t SE -99
VW Buggy -66
355 Inlägg
2 augusti 2007
ja det konstiga är att den är som det alldrig har finnits en 5an i den
finns inte en tendens till att det finns  någon 5te växel
man kan drqa spaken till läget så den  hahar i men längre går inte
hur mycket du en trycker spaken framåt  jag kan garanterat böja hela spaken om jag tar i mer
Så va skaa jag göra för att få  i den ?
det spelar ingen roll om bilen är igång eller inte...
761 Inlägg
2 augusti 2007
Är där inte en sån ring man ska lyfta för att få ibacken i dom?? Isf testa att lyft på den och se vad som händer.
Toyota MR2 -95
Saab 95 2.0t SE -99
VW Buggy -66
355 Inlägg
2 augusti 2007
Svar ja  och det har jag redan giort men  får inte i den en då
på mina 2 9000 får jag i dem utan problem
men på denna  tar det  stopp så det står härliga till
man känner att den finns där men den tillåter mig inte att  lägga i den
samma som på min  ena 9000 att baken inte gåtr att få i om man inte trampar ner kopplingen och släpper den igen på neutralen  en gång  först sen går den i
men på denna 900an är det  snarlikt omöjligt...
