3813
V 70 Hackar på låga varv
7 Inlägg
3 augusti 2007
Hej! Har precis köpt en V 70 och det är så att när jag kör på låga varv och trycker på eller det är en liten uppförsbacke och bilen får jobba lite börjar den hacka, jag bytte tändstift och bensinfilter men det har inte hjälpt, någon som har tips eller ideèr om vad det kan vara?
Bilen är en 98- och kärringkörd om det kan va till hjälp....hehe
89 Inlägg
3 augusti 2007
titta ifall bromsarna ligger på, tror även det kan vara lambadan som behövs bytas. Fast jag är inte helt 100.
Körv
3 535 Inlägg
3 augusti 2007
Kör som en biltjuv nåra dar så du sotar ur den vettja smile
Truckdriving Man
7 Inlägg
3 augusti 2007
Tack! Jag drar på några dar....mina värsta farhågor med lamdan inte billigt att byta direkt...
Körv
3 535 Inlägg
3 augusti 2007
Lycka till kompis! Och oroa dig inte, det ordnar sig smile
Truckdriving Man
7 Inlägg
3 augusti 2007
Tackar det tror jag också faktiskt:)
761 Inlägg
3 augusti 2007
Om det är den så är det inte så himla dyrt.
Toyota MR2 -95
Saab 95 2.0t SE -99
VW Buggy -66
xPuffra
196 Inlägg
4 augusti 2007
mät upp tändkablarna med en multimeter.. felet ligger säkert där om det är som du säger att den hackar vid låga varv och hög belastning
237 Inlägg
4 augusti 2007
jag har samma problem på min 850 GLT, har provat byta: LMM, tändspole, tändkablar, stift, kamaxellgesgivare, bensinfilter, fördelare... inget hjälpte tror det bara är lambdan kvar.. så skulle gissa på att det är samma problem med din.. // Danijel
[img]http://www.danasoft.com/sig/Danijel51558.jpg[/img]
xPuffra
196 Inlägg
4 augusti 2007
innan ni byter lambdasond så mät å se om den funkar..
399 Inlägg
4 augusti 2007
min hackar inte men däremot rysligt dålig tomgång. har idag varit å köpt filet och olja å en massa grejor som ska göra så att motorn går renare och bättre får se om det hjälper?
VOLVO for life
7 Inlägg
24 augusti 2007
Bytte rotor och fördelarlock nu går den som ett skott! Tack för alla svar:cool:
