3373
Problem: A4 1,8t quattro hackar (slår av) vid gas pådrag
9 Inlägg
5 augusti 2007
hej, har precis köpt en A4 quattro -95
den verkade gå hur bra som helst, men när jag körde hem till skåne idag så upptäckte jag att den började hacka till ordentligt (slår av helt) vid gaspådrag,, även på ganska låga varv.
vet ej om detta kan vara något problem i transmission eller motorstyrningen, därför skriver jag tråd i båda kategorier.. obs bilen är helt orginal och har gått 19000mil
någon som har en aning eller har haft samma problem tidigare? mvh David
1 827 Inlägg
7 augusti 2007
Slår den av när turbon börjar ladda? Kontrollera då alla tryckrör från turbon så ska du se att du hittar ett hål eller liknande.
Mvh/Marcus
Fast, Reliable, Cheap. Choose two
115 Inlägg
7 augusti 2007
Har inte dom bilarna haft stora problem med luftmassemätarna, gäller både Vw och Audi
VULKARE
117 Inlägg
7 augusti 2007
tror med på luftmassemätaren
Team Ljudbyggaren
välljud så det hörs
35 Inlägg
8 augusti 2007
De måste va luftmassemätaren, har haft samma problem på min farsas gammla 1,8t
