2809
slö passat 1.9 tdi
9 Inlägg
8 oktober 2005
bytte luftfilter sen gick den som en traktor
bytte tillbaks till det gamla filtret men den var lika slö
någon som vet vad det kan vara för fel
Det som inte finns på nätet det har man bara inte hittat än
7 Inlägg
8 oktober 2005
Vild gissning men jag tror att ditt luftfilter sitter bakom höger framlykta (precis som på audi a4), det är lite jävligt att få upp den övre plastbehållaren som filter sitter i så du kan kanske ha dragit ut kontakt till luftmasse mätare eller så har kanske luftmassemätaren gått sönder (relativt dyrt). Jag tykcer att det borde vara det men som sagt så är det en gissning.
Mvh Jimmy
10 287 Inlägg
9 oktober 2005
Luftmassemätare. Standardproblem.
/Göran
(Groucho Marx).
Ahlsen
9 oktober 2005
Japp ja jobbar på din bil och det låter som ett typiskt fall av att luftmessemätaren har lagt av
9 Inlägg
9 oktober 2005
tack tack
Administratör
2 980 Inlägg
9 oktober 2005
sååå dyrt med luftmassemätare är det inte  ca 900kr för en bytes på vag så det borde du inte kursa för smile
En kopp av den svarta såsen...
677 Inlägg
10 oktober 2005
Grattis i sånna fall. Det var väldigt billigt!
9 Inlägg
11 oktober 2005
jag har bytt mäteren men ingen större förbättring
behöver man ressätta något (tror jag läste det någon stans
lossa batteriet eller så)
7 Inlägg
11 oktober 2005
Det kan hända att auktoriserad verksatd behöver nollställa felkoderna, bilen beter sig likadant som inna pga av det, kan jag tro. Mvh jimmy
Veni Vidi Vici
126 Inlägg
11 oktober 2005
Dom "VAG" sa till mig att vissa av deras bilar räcker det om man har tändningen på i 7sek innan man startar bilen, för att nollställa vissa värden..
Senast redigerat av justen (11 oktober 2005)
Reservdelstekniker Audi/VW/Skoda
www.olofericson.se
9 Inlägg
11 oktober 2005
har tändningen på i 20sek och batteriet borta i 30 min.
det är ju skällva f--n att man måste åka till en bilverkstad............
Administratör
2 980 Inlägg
11 oktober 2005
Festo det kan va så att du dragit ut en vacuumslang som sitter framför luftfilterboxen den går lixom ner mot fläkten..... kolla det för det råkade jag göra en gång när jag bytte toppackning på en tdi......
