2555
mappning??
24 Inlägg
9 oktober 2005
hej!
har en saab 9-3 aero 01:a!
steg 1 på maptun!!
nu till min fråga! jag har börjat tanka nya shell V-power nu! måste jag mappa om för att optimera motorn för den oktanen? eller behövs inte det? har hört att det e så!!
mvh
saab93aero
Quattro Is The Shit!
441 Inlägg
9 oktober 2005
Nej de ska bilen fixa själv.
"If It Got Tits Or Wheels It Will Get You In Trouble..."
fastOne.se
Hi-Tuning.com
10 287 Inlägg
9 oktober 2005
Låt boxen adaptera om. På bosch styrsystem så gör man det genom att dra strömmen till boxen i ca 30 minuter och sedan låta boxen adaptera om.
Göran
(Groucho Marx).
441 Inlägg
9 oktober 2005
Göran
Ja just de! Man kan ju på skynda processen genom att göra så ja. *Smart*
fastOne.se
Hi-Tuning.com
24 Inlägg
9 oktober 2005
Göran
vad menar du med dra ström till boxen??
677 Inlägg
9 oktober 2005
Gör boxen strömlös i 30min!
24 Inlägg
9 oktober 2005
tack så mkt smile
2 Inlägg
11 oktober 2005
Som sagt, det fungerar på Bosch styrsystem... roll
funderare...
83 Inlägg
11 oktober 2005
"För bilar med Trionic (5 och 7):
1. Genomför en fullgasaccelerstion på så hög växel som möjligt, starta från ca 2000 varv/min. Adaptionen sker i varvtalsområdet 2750-3250 varv/min. Minsta tid för passage av adaptionsområdet bör vara längre än 3 sek (så att laddtrycket hinner stabilisera sig), varför det är lämpligt att utföra adaptionen i motlut. På bilar med automatlåda sker adaptionen i området 3750-4250 varv/min.
Genomför proceduren ett par gånger."
Läste av en "guru" på stcs att detta inte var helt nödvändnigt så han rekomenderade istället att ta en tur först på ett par mil i normal körning o sedan dra på 4:ans växel från 1500-4000rpm för o göra en adaption.
Har för mig att det sker adaption var 5:e minut(!) om motorn befinner sig i rätt område....
24 Inlägg
11 oktober 2005
nu e jag säkert dum!
vad e en adaption?
404 Inlägg
12 oktober 2005
adaption=anpassning, styrsystemet anpassar sig till det nya bränslet. Ett mer högoktanigt bränsle innebär andra parametrar att justera sig efter än ett med lägre oktanhalt.
24 Inlägg
12 oktober 2005
jasså!! tackar så mkt smilesmile
Verkmästare
97 Inlägg
12 oktober 2005
Det är helt riktigt som Dotte citerade att man gör bilen strömlös några minuter, sen kör man några kilometer lugnt och fint. Efter det gör du ett par fullgasaccelerationer på t ex 3:an eller 4:an.
Boxen adapterar sig även vid normal körning, men detta är ett sätt att skynda på processen.
Mvh Stoffe
