4631
synpunkter på framsystem
Larsson
154 Inlägg
15 augusti 2007
Hej hallå!
Ska beställa ett framsystem med allt som har med det att göra utom HU. Är inne på att köpa dom här grejerna och undrar om det låter som en bra kombination och om det är prisvärt.
Högtalare: Dls Ms5 Magnesium 1760:-
2-vägs system
Baselement 5,25", 13 cm
Konmaterial Magnesium
Konupphängning Gummi
Magnetmaterial Ferrit
Impedans 4 Ohm
Diskantelement 28 mm UP1C silk dome
Nominell effekt 80 W
Max effekt 120 W
Känslighet (1 W / 1 m) 90 dB
Frekvensområde 40 Hz - 20 000 Hz
Filter, bas 6 dB lågpass
Filter, diskant 12 dB högpass
Yttre diameter 130/160 mm
Höjd, inkl galler 20 mm
Monteringsdjup 58 mm
Monteringshål 120 mm
Magnetstorlek 90 mm
Pris för ett par (2xbas, 2xdiskant, 2xdelningsfilter, 2xgaller) samt monteringsdetaljer för att montera diskanterna infällda eller utanpåliggande
Slutseg: MacAudio MPX 4500 1495:-
Effekt RMS 4x80W (max 4x225) 4Ω
Effekt RMS 4x120 W (max 4x300) 2Ω
Effekt RMS bryggkopplat  2x240W (max 2x600) 4Ω
Frekvensgång 5-50 000 Hz (-3 dB)
Distorsion 0,05% (1 kHz)
Kanalseparation >60 dB
Signal/brusförhållande >100 dB (A vägt)
Ingångskänslighet 400 mV-4 Volt
Stabil i 2 Ω stereo eller 4Ω mono (bryggkopplad)
Bass Boost 45 Hz 0-12 dB
Avsäkrad med 2x20 A
Ställbart lågpassfilter 40-300 Hz 12dB/oct
Ställbart högpassfilter 40-300 Hz 12dB/oct
Storlek 319x59x226 mm l x h x b
Vikt 2,75 kg
Åsså tänkte jag köpa detta strömpaket  http://www.mds.se/products/styling_twoc … emId=24946
Ska även samtidigt dämpa framdörrarna och då undrar jag om det här funkar bra? http://www.mds.se/products/styling_twoc … emId=25022
Vore tacksa för svar och synpunkter då det är första gången jag köper ett framsystem roll
Att träna och skita i kosten är som att köpa ölen och se på när nån annan dricker upp dem ...Du får inte den effekt du betalat för
BilstereoNörd
576 Inlägg
15 augusti 2007
Högtalarna är bra.. Men steget ligger tyvärr långt under högtalarnas klass..
// Tommy
Bertilsson Auto Electronics (SM-Guld Street Stock-10)
(Fysisk butik i Lidköping) Bilstereo, Multimedia, Xenonkonvertering m.m.
BAE SPLpro (dB-mätare)
Pioneer, Mohawk, Carpower, B2 Audio, Dragster, Impact, Hertz m.fl
Larsson
154 Inlägg
15 augusti 2007
// Tommy
Okej, vad skulle du rekomendera för steg då? Helst 4 kanals
Hur mycket ska det kosta ungefär för att det ska låta bra då? Vill hellst inte lägga ut mer än max 2000 på steget. hmm
Senast redigerat av Audi_A4_ (15 augusti 2007)
