3701
Nya drömbilen Nya M3 med V10
Sir Real
390 Inlägg
Sir Real
390 Inlägg
17 augusti 2007
tror inte det men AC Schnitzer brukar va snyggare å brutalare än alpina tongue
401 Inlägg
18 augusti 2007
ohh skit va grym/FET den e.....
263 Inlägg
18 augusti 2007
Hmm, På M3 E46 gå ju mätaren till 300Km/h! Å på denna så gå den bara till 280km/h. Tycker det är konstigt med tanke på att det är en V10:A å så.. Så därför blev jag fundersam..
Hur som helst så va bilen snygg!
Volvo-Real-Power!
68 Inlägg
18 augusti 2007
Faan vad brutal den va=)
8 156 Inlägg
18 augusti 2007
Jag måste erkänna att jag tycker E46 är snyggare...
Motor är inte allt.
| Moderator
| Medio tutissimus ibis.
424 Inlägg
18 augusti 2007
Kanske äkta gubbsnack. Men så dåligt som nya 3-seriecabben presterade i senaste krocktestet skulle jag inte vilja köra runt i en sån med 507hk. Men jag kan hålla med om att den var riktigt jäkla frän!
1 722 Inlägg
18 augusti 2007
vad kostar den i service och försäkring ?
<----- Gå o kolla på en av Sveriges finaste w123 o lägg en röst o några kommentarer
Markolainen
18 augusti 2007
Lite offtopic kanske men vad har AC Schnitzer och alpina till skillnad från vanliga?
303 Inlägg
18 augusti 2007
Den var rätt nice ändå..  men om M3an ska få samma motor som M5an borde ju nästan M5an få en V12..   Bara jag som tycker M5 helt enkelt ska ha STÖRRE motor ??
Aja.. Fett sa pastorn  wink
Senast redigerat av Polluxe (18 augusti 2007)
If someone draws a line in the sand you may legally ignore said challenge by filling it in.
Biltokig
870 Inlägg
18 augusti 2007
Ingen mer än jag som reagerar på att det där INTE är en vanlig M3 utan en "Eftermarknadsbil"??? Dvs. som Alpina mfl. som de har slängt i M5 motorn i?
Den vanliga M3 E92 har en V8(V10 från M5 - 2 cyl) och 420hp....
Volvo: Built to protect Volvo drivers from other Volvo drivers.
303 Inlägg
18 augusti 2007
Se där! Puh.. då är allt som det BÖR vara ang. motorerna i M3/M5.. haha. Resten låter jag vara osagt..
Sir Real
390 Inlägg
18 augusti 2007
måste va en kommande ac schnitzer som dom testar på ringen hittar ingen info om denna på deras hemsida dock sad
Proljece?
1 464 Inlägg
18 augusti 2007
Tycker den är skit ful inget med m3 att göra ser ut som en i 5serien och ja jag menar den vanliga 5serien!!
Volvo duger till å plocka potatis och skörda med.
Ta bort parabolen på skuffen om du vill slippa alla fåglar!
671 Inlägg
18 augusti 2007
Snälla gud ge mej den... NUUUUUUUUUUU!!!!!!!!!!!!!!!!!!!  cool
hälsningar från en som jobbar natt
Second is the first loser
DFFL
9 020 Inlägg
18 augusti 2007
Bara jag som tror att det är en CSL?
Jag menar AC-fälgar, Hartge-ratt och V10 från M5, det är det inte någon som får för sig att göra.
Plus att den var fullsmetad med kolfiber även på taket.
EDIT:
Jag vet att E92 M3 CSL inte finns. (Än)
Men det var ändå på Nuhrburg-ring som han såg den och hur många biltillverkare testar inte sina nya sportbilar där?
Senast redigerat av FireTraXX (18 augusti 2007)
To thine own self be true, and it must follow, as the night the day, thou canst not then be false to any man.
/William Shakespeare, Hamlet.
A wise man once told me that death smiles at us all. All a man can do is smile back.
Russel Crowe, Gladiator.
elektriker
591 Inlägg
18 augusti 2007
jäkligt stilig bil men stolarna passade ju verkligen inte in, ser ut som nå realcarstolar för 3000 spänn tongue
---------------> Kimpan
47 Inlägg
18 augusti 2007
Jag måste fråga: varför snackar alla alltid om att M3 är så fräcka osv, när M5 har större motor och bättre prestanda? Kan inte tänka mig att det är någon jättestor viktskillnad heller...
Smålänning
7 887 Inlägg
18 augusti 2007
M5 är ganska så mycket större, och M3 är precis lagom.
Angående V10 i den bilen så har jag bara ett ord, tar det på svenska och engelska så alla ska förstå:
UNDERSTYRNIG, UNDERSTEERING
