3490
Tomgångsproblem ...Opel Calibra 8V
24 Inlägg
22 augusti 2007
min calibra 8v har problem med tomgången, först när man startar måste man hjälpa till att gasa lite annars dör den direkt, sen efter typ 10-20 sek när man gasat å hållt den på typ 1-1500 så orkar den av sig själv och funkar finfint, sen kan den också dö helt plötsligt i tex en korsning då man trcyker ned kopplingen, vad kan vara fel ?
tack på förhand
*Bytte till en bättre rubrik
Mvh jonTe/moderator
8 Inlägg
16 september 2007
Kolla luftfiltret.. kan vara skit i de!
1 004 Inlägg
16 september 2007
kolla tomgånsmotorn
"Det är ingen som kommer ihåg en fegis"
