2672
solfilm på bakrutan?
539 Inlägg
24 augusti 2007
tjena smile
jag har försökt använda sökfunktionen här men lyckades inte så bra...
jag har tänkt att lägga solfilm själv, har läst en hel del om hur man gör o så MEN hur gör man med bakrutan? Det står ingenstans... ska man ta lös det? Jag vill tona min merca...
tack på förhand smile
NissanMotorsport
24 augusti 2007
Garic skrev:
tjena smile
de är enklast och blir bäst om du tar bort den, blir så jäkla krångligt om man ska va inuti bilen och hålla på..fast kan va andra som har bra tips, men de är mitt råd iaf smile
130 Inlägg
24 augusti 2007
Att ta bort rutan kan kännas som mycket jobb, men TRO mig det är värt det!
Har tonat rutor på en del bilar och resultatet har inte alltid blivit det bästa då vi inte har tagit bort rutan. Men med rutan borta har det ALLTID blivit 100%
Det blir så mycket lättare då det ligger platt samt att du då klarar dig helt ensam, annars behövs det oftast någon som håller lite här å där.
Lycka till! smile
Jag vill ha en bil med klös i!
782 Inlägg
24 augusti 2007
du hittar en tillräckligt bred film för bakrutan som du värmer med värmepistol uppe o nere ej på sidorna (försök hitta någon polare som vet hur man gör) annars tar du remsor ca 20-50 cm breda (beroende på hur välvd rutan är) och lägger skarvarna över värmeslingorna sen när du har satt dit remsorna och innan det har torkat lyser någon utifrån med en stark lampa så du kan skära med en riktigt vass kniv (brytkniv el rakblad) antingen precis under eller över värmslingan.
539 Inlägg
25 augusti 2007
tackar för alla tips!!! Har bestämmt mig att ta lös bakrutan smile
150 Inlägg
25 augusti 2007
Har du en rund bakruta, kommer d bli svårt at tona själv wink
782 Inlägg
25 augusti 2007
hoppas du vet vad du håller på med så du inte förstör den. hade fakiskt inte hört om någon som tog bort bakrutan för att tona den förens nu men har du den lös så lägg den inte bara ner utan du måste ha lite lutning så vattnet o dammet rinner av annars får du massa damm kvar och det kommer se riktigt illa ut.
