3606
vart kan man köpa 3" rörbitar för avgassystem?
Saaboholic
3 129 Inlägg
26 augusti 2007
Tjena..jo det är så att jag hade tänkt plocka bort sista ljuddämparen och ersätta där med 3" rör..så till min fråga, vart kan man köpa ca 40-100cm långa 3" rörbitar?
Har för övrigt 2.5"-3" hela vägen annars men tycker det låter på tok för lite..märks inte ens att det är annat avgassystem.. och det är därför jag tänkt plocka bort den ena dämparn.
"Liberty of thought is the life of the soul"
Ingen riktig Audi utan quattro!
203 Inlägg
26 augusti 2007
jag köpte mina 3" rör på biltema:P finns också på mekonomen vad jag vet.
Ingen Riktig Audi Utan quattro
Audi S4 2.2TQ
The Gunner
182 Inlägg
26 augusti 2007
Autoexperten elr Ad-center måste väl oxå ha det..
Keyboard Not Found - Press [F1] to Continue.
Saaboholic
3 129 Inlägg
26 augusti 2007
okej.. vet ni vad dom tog för ungefär 1m 3"?
203 Inlägg
26 augusti 2007
Jag betalade ca 120 kr för 1m smile
Audi S4 2.2TQ
9 299 Inlägg
26 augusti 2007
Vågar man komma med förslaget att du plockar bort den första dämparen istället. Det är ju bra i effektsynpunkt att ha dämparna så långt bak som möjligt.
Saaboholic
3 129 Inlägg
26 augusti 2007
det är bara downpipen som ger effekt..resten är bara för ljudet..vill helst köra raka rör men ska testa så här först och se om ljudet ändras något osv.. låter det fortfarande inte som det ska plockar jag bort den andra med.
Svartrök
673 Inlägg
26 augusti 2007
Raka rör I Mölndal
Jag har fel ibland... men inte ofta
saab expert
248 Inlägg
26 augusti 2007
ljud dämparen ska sitta så långt fram så möjligt var har du lärt dig att den ska sitta långt bak?
5 198 Inlägg
26 augusti 2007
Jag förstår inte.... varför ska det låta,,, är det inte fräckare å ha en bil som går utav h....... och knappt hörs ? än en som hörs utav h,,,,,, å inte går nåt... ?
9 299 Inlägg
26 augusti 2007
Det är en ganska allmän uppfattning har jag förstått.
Gashastigheten är lägre längre bak i systemet och därför ställer ljuddämparen till med minst oreda där. Det är för övrigt därför systemet bör smalna av ju längre bak du kommer (på en sugis). Då gasen svalnar tar den mindre plats, stannar upp och bilder ett lock. Smalare rör gör att hastigheten bibehålls och evakuerar mer effektivt=kommer ur vägen.
Min omedelbara motfråga är: Var har du lärt dig att ljuddämparen ska sitta långt fram?
654 Inlägg
27 augusti 2007
tänk på att ju mindre dämpare och annat i vägen så "hackas" ljudet ned mindre.
dvs: ju rakare rör utan nån form av genomgång desto högre ljud.
Dock så hackar turbons impeller ned ljudet en del,men hur mycket?!
Jo,dämpare skall sitta långt bak där gashastigheten sjunkit och iom det inte hindra i onödan.
Tips är även att montera utblåsets mynning utanför bilkarossen för att slippa resonanser och ännu mer avgasljud i bilen.
271 Inlägg
27 augusti 2007
Det e därför alla tävlingsbilar har ljuddämparen upptryckt i grenröret!?!  wink
Saaboholic
3 129 Inlägg
27 augusti 2007
för att jag gillar 3" mullret? gillar inte att lyssna på något kvinnligt vinande..goare om du mullrar en del iallafall.. och jag tyckte det lät bra på min förra bil..då mullra det precis lagom..inte för mycket och inte för lite heller..
Saaboholic
3 129 Inlägg
27 augusti 2007
hm..kan dom på biltema mekonomen etc böja till röret så det kan gå över grejer åså? för när jag låg och kolla under såg jag att det inte kommer funka med rakt rör utan det måste böjas en del åså..
12 086 Inlägg
27 augusti 2007
Biltema och mekonomen kan inte böjja rören åt dig.. smile
Därimot kan du köpa böjjar och svetsa som du vill ha det. Lr så åker du till någon rörnisse som kan bocka rör och ber han fixa, sök på eniro.
9 299 Inlägg
27 augusti 2007
raderat
Senast redigerat av caromania (27 augusti 2007)
Stockholm
383 Inlägg
28 augusti 2007
www.mecahaninge.se wink !!!!!!!!!!!
Projekt:
Volvo V70 RWD Corvette Projekt
Sponsorer:
| KLracing | AutoStripe | XmXbygg | Esson Tuning | Raidopower | Mr Tuning |
