3648
Bas ljudet sänks av sig själv, Får för lite ström ?
33 Inlägg
26 augusti 2007
Har en låda med dubbla Rockford Fosgate PUNCH 10" (400 W RMS, 800 W Max) , ett MDS Fanatix 1200 Watt slutsteg monoblock och ett MACZ 500 Watt slutsteg , och en DLS Kondensator som är på 0.5 Farad. Grejen är den att då bilen står helt stilla och inte tändningen är igång så fungerar allt klockrent , men sen då jag kör bilen och har på stereon så är det precis som att bas ljudet sänks av sig själv och sen kan det komma tillbaka och bli som vanligt och sen kan det sänkas igen etc. Jag misstänker att det har något att göra med att jag kanske skulle behöva en Kondensator som klarar mer effekt, kan det stämma ? För det blir precis som att basen inte får tillräckligt med ström ibland. Eller kan det helt enkelt ha någonting med kablarna att göra ?
21 761 Inlägg
26 augusti 2007
Har du kollat så att generatorn laddar som den ska?
BilstereoNörd
576 Inlägg
26 augusti 2007
Det beror på extremt dålig verkningsgrad på MDS steget, det drar massor av ström till ingen nytta..så det suger ur batteriet.
// Tommy
Bertilsson Auto Electronics (SM-Guld Street Stock-10)
(Fysisk butik i Lidköping) Bilstereo, Multimedia, Xenonkonvertering m.m.
BAE SPLpro (dB-mätare)
Pioneer, Mohawk, Carpower, B2 Audio, Dragster, Impact, Hertz m.fl
