2831
saab 9-5 2,0t -98 (staratar ej sen jag byt mätartavla)
10 Inlägg
26 augusti 2007
hej hej har en saab 95 2,0t -98
jag har bytat mätartavla för den gamle gick sönder men nu funkar inget alls längre
jag bytade mätartavlan o när jag monterat den nya o allt e klart så vrider jag på nycklen o då startar bilen till o stanar direkt sen händer nu går bara motorn runt den tänder inte alls vid start försök fins det nån som vet vad som kan ha hänt har alldrig vatt med om dess like
tack på förhand
761 Inlägg
26 augusti 2007
Lyser check engine lampan??
Toyota MR2 -95
Saab 95 2.0t SE -99
VW Buggy -66
10 Inlägg
27 augusti 2007
det vet jag inte i och med att jag inte får i gång den den lyser ju alltid när man bara har teningen igång
Mångsysslare
162 Inlägg
27 augusti 2007
Du har problem med komikatiomen med motorstyrdomet. kola om du har alla kontatstycken i mätar huset rätt isatt.  det kan vara trip enheten som inte ger signal. prova å använd den gamla.   kort å got fel hus eller inget så startar ej bilen. och uppför sig på det sät du beskrev.
Mvh Pure
Ingenting är omöjligt det omöjliga tar bra lite längre tid.
Mvh Pure
