3230
laddtrycksspärr volvo 740tic
11 Inlägg
27 augusti 2007
Har en 740turbo 88b med jetronic systemet i, kan inte ladda mer än 0,6bar med den, slår ifrån om ja vill ladda mer, finns de laddtrycksspärr o ta bort eller måste ja chippa??
Lastbilsmekaniker
3 878 Inlägg
27 augusti 2007
Hej, på vilket sätt slår den ifrån och hur har du försökt få den att ladda?
Klipper den av tändning/soppa om du rycker WG slangen t.ex?
10 287 Inlägg
28 augusti 2007
Jag antar att OP avser "LH-Jetronic" och inte "K-jetronic" eftersom det är en hel värld mellan dessa system.
I LH Jetronic på Volvo så finns i orginalprogramvaran en kontroll som mäter signalen från AMM vid strax över 300rpm och om denna signal är för hög så stänger sprutet av spridarna.
=> Huvet i vindrutan.
/Göran
(Groucho Marx).
