Wow, har försökt lösa identiskt problem på min Golf-99 1,4i...
Den kan också ibland "dö" under körning, men bara ett ögonblick, för att sedan komma tillbaka. Verkar som om bränsleflödet stryps för en sekund.
Trollmor, vad hade du för folg, och vilken motor var det i den?
Skulle du kunna beskriva problemet mer detaljerat? Vill gärna veta vad som felar med min...
Måste du ta ur pumpen och löda om, eller är det bara att byta?
Jag misstänkte katalysatorn en stund, för det låter som om avgasröret sitter löst under bilen, och då börjar motorn gå lite ojämt på tomgång, så jag tänkte att det var katen som tackat för sig och spärrat för avgaserna.
Motorbortfall händer ca en gång om dagen, och jag kör ca 12 mil dagligen. Vill gärna bli av med det.
