Så här ligger de till... nån måste hjälp.. jag vill ha en dumpventil som inte har det tråkiga "PYSLJUDET" utan jag vill ha ljudet som låter mer som en häst typ " tehoohooohoo" haha eller nåt sånt... nån som kan guida mig hem? tack
Beror inte på va du har för slags dump, utan va du har för slags turbo, många låter olika, men ljudet du vill åt sitter ofta på audi å supra, dom ja känner till iaf ....
är det inte så att en öppen låter "pyshhh" en gång å en återcirkulerande låter liter mer som ja.. hur ska man säga mångå korta "pyshh" fort på rad??
min låter på 2 olika vis. Innan jag tog loss den å satt ihop den igen så lät den som alternativ 2 ovan på låga varv å sen alternativ 1 på höga varv. men nu låter ned som alternativ 2 först å sen alternativ 1 direkt efter på låga varv med..
Det finns inga öppna eller återcirkulerande dumpar som kan återge det typiska "kvitterdump" ljudet, det är ju bilar som har extern wastegate som åstadkommer sånt ljud. Vill man inte ha det vanliga tråkiga pysljudet, och inte har kunskap/pengar att bygga/montera extern wastegate så kan jag rekomendera HKS SSQV. Funkar kalas både med och utan LMM.
beror det inte på vad man har för fjäder i dumpen, för jag hade en dubbelkolvs dump innan på min escort rs turbo om jag hade den fjäder för 2 bar laddtryck så fladdrar det bara till, å när ja hade 1 bar fjädern så pös & kvittrade till
Ljudet du syftar på låter ungefär som när man har för klen eller trasig dump, det är luftfiltret som låter istället. Visst, det låter skönt. Men det är inte så nyttigt för turbon.
Annars har min Greddy Type-R ett snarlikt ljud Eller man hör mest att det vrålar ur avgassystemet när man gasar för fullt
Senast redigerat av BoostLogic (17 oktober 2005)
Projekt 900hk 2JZ-GTE www.jleracing.se - Tuningdelar till ett bra pris
På vag bilar när dom kvittrar betyder det att dom är sönder!
vad exakt är det som säger att de är påväg att gå sönder? ljudet som uppkommer är väl när turbon stallar och tappar hastighet i turbinen? iaf vad jag hört...
Har en GFBdump som går att reglera motstånd i fjäder samt om man vill ha öppen/återc. eller bara öppen eller helt återcirkulerande. det låter precis lika dant med den dumpen om man använder den som helt återcirkulerande typ orginal bosch i plast som är membran. Gasar man lite så öppnas inte kolven helt och ljudet åker ut genom luftfiltret,då får man ett ljud ( iaf på golf/audi 1,8t) ett fladdrande ljud som låter gött. då man laddar 0.5 - 1.0 bar så öppnar den helt och då pchyy:ar det..
Om du läser det jag skrev lite mer noggrannt så ser du att det inte är HKS SSQV som utgör det ljudet.. Finns ju massa hemsidor där det ligger filmer/ljudklipp med dumpar. Då kan du ju höra hur dom låter, är inte det allra smartast ?
om "dumpen" kvittrar är den antagligen för hårt spänd fjäder , "dumpen" ska få ett klart psschh ljud redan vid låga gaspådrag för att funka perfekt med turbon
