1 september 2007
jag har ALDRIG hört talas om ett likande fel
Har en saab 9-5 aero -04,. bytte klämma på slang till vattenpump då det läckte lite, 2 dagar efter varnar den för "Låg kylarvätskenivå"fast det inte läcker längre, jag fyller på 3 gånger på en vecka, samtidigt har jag ett annat fel: bilen darrar till under dem 4 första sekunderna vid start, så jag går och köper en vevaxelgivare som brukar vara felet, jag monterar bort värmeskölden på avgassamlarröret när jag ser att det är blött mellan avgassamlare och turbo, tydligen har jag en vattenläcka på insidan av turbon, lösning: renovera eller byta i värsta fall. Vilken tur man kan ha:P !!!
