En enkel grej du kan testa ifall du inte har nåt att mäta med.
Klipp till en kabel på typ 10-15cm skala den lite i bägge ändarna å så lägger du ena änden där man skruvar remoten på steget å den andra tar du där man skruvar plusen från batteriet.
Går steget igång nu funkar alltså inte din remote, går de inte igång har du inte ström fram till steget.
Är den inte låg vill ja inte ha den.
Cutting springs isn´t just for fun, its an addiction.
