3310
Grispitt
551 Inlägg
11 september 2007
Tjenna en bult / skruv har gått av i blocket på min b20 och efter många tips har jag skaffat mej 5 olika grispittar men hur använder man en sån fick inte med bruksanvisningar eller nåt och måste man använda tjurpitten som e lika jock som bulten ? tack för svar smile / Matte
Volvo For Life =)
Gangster
61 Inlägg
11 september 2007
borra ett hål i skruven och skruva in grispitten..
551 Inlägg
11 september 2007
okej bara så lätt ? tack så mycket för svaret wink
Volvo For Life =)
4 554 Inlägg
11 september 2007
japp lycka till, annars får du svetsa på en mutter på skruven och försöka
551 Inlägg
11 september 2007
den sitter ca 1 cm ner i blocket sad
Volvo For Life =)
4 554 Inlägg
11 september 2007
oki då får du prova ed grispitten men va försiktig när du borrar bara
551 Inlägg
11 september 2007
okej men ska jag borra långt ner ? och hur mycket i omkrets ? på ett ungefär ?
Volvo For Life =)
Whitetrash
589 Inlägg
11 september 2007
Tips är ju att du tar en körnare och slår ett slag med där du ska borra, alltså mitt i bulten.
Då blir ditt liv mycket enklare.
Du kan borra så långt du vill, rätt igenom bulten gör ingenting.
Omkretsen sparar du ett par millitmeter på, säg att bulten är en M10, 10 mm vill säga, så borra r du lämpligtvis med ett 8mm borr.
Spara helt enkelt några millimeter så grispitten har något att greppa i.
Hon sa: Det är ju bara en bil.
Jag sa: Du är bara en brud.
1 st Lanzar DC-12 köpes.
551 Inlägg
11 september 2007
Okej bra förklarat de fatta tillochmed jag big_smile tack för alla svar smile
Volvo For Life =)
12 086 Inlägg
11 september 2007
Borra inte för stort hål i förhållande till bulten, då kan de sluta med att bulten expanderar när du vrider på o då kilar bulten fast i hålet o där står du o drar tills något går sönder.
