3218
trimma camaro 2.8 v6
10 Inlägg
12 september 2007
hej! har en camaro v6 85a på 2.8 liter... den funkar bra o så... men jag vill ha mer hk.. finns det nåt enkelt sätt o göra det på? kan inte så mkt om bilar. men jag har frågat om man kan stoppa i en v8 i den.. å får då svaret att det skulle bli dyrt... hur mkt kostar det??? nån som vet nåt ställe där de kan göra det åt en? mvh Dandje
Senast redigerat av Dandje (12 september 2007)
1 723 Inlägg
13 september 2007
du får sätta V8 i den, och det blir dyrt om du inte gör det själv eller känner nån som kan. Motorer finns på Blocket eller skroten.
Annars gissar jag på att turbo blir billigast på V6an. Eller lustgas. Men med turbo kommer du inte genom besiktningen utan måste plocka bort det varje gång. V8an kan du besiktiga med. Efter en regbesiktning har jag för mig.
12 086 Inlägg
13 september 2007
Såg en Van med "ok" 350 motor i för 5000 på blocket för någraveckor sen. Köp den o hinka i motorn i camaron. Slipper du åka runt i snikmotorn. Om du vill trimma v8an sen så är de billigare o ger mer hk per krona än om du ska trimma befintliga v6an.
10 Inlägg
13 september 2007
men vet du nåt ställe där de kan göra det åt en?? måste man inte byta ut allt ellere det bara o byta motor? den e skattefritt intagen(flyttgods) hörde att man kunde modifiera en utan o regg om den... stämmer det? tack
10 Inlägg
13 september 2007
644 Inlägg
13 september 2007
Har du dom pengarna att röra dig med så är det bara att handla..
782 Inlägg
13 september 2007
kan du inte byta motor själv så ska du nog inte ge dej på att stoppa turbo på v6an heller och hittar du inte någon pålitlig svartmek så tror jag det billigaste är att sälja bilen du har nu och köpa en med 350 el värre.
ska du hitta någon som kan hjälpa dej med motorbytet så vore det bra om du skrev vart du bor.
vet inte hur bra lådan o bakaxeln är på v6 bilarna så det kanske du får byta till värre grejor också.
den motorn du hitta på blocket skulle nog funka att åka med men jag tror du får problem på besiktningen och riskerar att få byta motor igen.
ring till camaroskroten och hör om dom kanske kan tala om vad som skiljer och vad en motor kostar och om dom kanske kan byta åt dej.
10 Inlägg
13 september 2007
bor i malmö
