3284
Batteriet Kortsluter Generatorn.
166 Inlägg
12 september 2007
Köpte bilen när kamremmen hade gått och generatorn var då isärplockad ingen anning varför. Så plockade ihop den och när jag skulle sätta på pluspolen från batteriet så började det blixtra. Varför händer detta. Har jag satt ihop den fel? Tacksam för svar. Det är en Peugeot 205 gti 88 Xu9j1.
21 761 Inlägg
12 september 2007
Kolla så att inte generatorns B+ anslutning har kontakt med chassiet inuti generatorn.
5 198 Inlägg
12 september 2007
Den kanske va isärplockad för att det va fel på den
166 Inlägg
12 september 2007
Jo det är möjligt men det borde ju gå att åtgärda.
166 Inlägg
12 september 2007
Ok får ta och kolla det.
21 761 Inlägg
12 september 2007
Ligger nog en del i vad gamlingen skrev, det finns säkert en anledning till att generatorn var sönderplockad. Kanske diodbryggan har gått och rakat sig, tex kortslutning i någon/några dioder.
2 655 Inlägg
12 september 2007
Har du kollat så att alla isolationsbrickor sitter som de ska. Det är en klassiker att man skruvar ihop generatorn utan att montera brickorna vid B+ på generatorn. Har det blixtrat till när du skruvade på polen så har du med stor sannolikhet eldat upp en/flera dioder i diodbryggan.
