4380
vad är en knackgivare?
46 Inlägg
12 september 2007
vad gör en knackgivare på en 940 turbo ?
Smålänning
7 883 Inlägg
12 september 2007
Känner om motorn är på väg att knacka, och justerar tändningen därefter.
Osäker om den justerar laddet med...
10 287 Inlägg
12 september 2007
Piezoelektrisk mikrofon.
/Göran
(Groucho Marx).
46 Inlägg
17 september 2007
va händer om den inte är inkopplad då?
761 Inlägg
17 september 2007
Motorn riskerar att knacka sönder...
Toyota MR2 -95
Saab 95 2.0t SE -99
VW Buggy -66
Smålänning
7 883 Inlägg
17 september 2007
Och gör den det så blir det dyrt sen...
46 Inlägg
18 september 2007
a okej. men hur kopplar man i en son då?
10 287 Inlägg
18 september 2007
Se: http://www.autoelectric.ru/auto/volvo/9 … 940-93.htm
Scrolla ner till EZ 116 K Distributor ignition ( DI ) system
( B 200 FT, B 230 FT/GT ) så ser du att knackgivaren (7/24) på en Volvo 940 med LH2.4 skall kopplas till stift 12 och 13 på tändboxen.
/Göran
(Groucho Marx).
5 710 Inlägg
18 september 2007
>>Göran, har Volvosarna någon livrem eller hängsle OM givaren går sönder, kabeln går av eller om någon glömmer sätta i kontakten?
MVH Jonas
10 287 Inlägg
18 september 2007
Ja. Då öppnas ett knytnävsstort hål i sidan på blocket som extra ventilation.....
/Göran
(Groucho Marx).
5 710 Inlägg
19 september 2007
/Göran
Det var ju light.....smile
På Saabarna får man CE och turbotrycket sänkt till grundladdsnivå, känns aningen bättre wink
MVH Jonas
46 Inlägg
19 september 2007
Är det någon som har nått bra el-schema till en 740tic (b230et)
10 287 Inlägg
19 september 2007
Mööö....
Du fick länken ovan till 940. Lattja lite med den så hittar du:
http://www.autoelectric.ru/auto/volvo/7 … 740-89.htm
Där har du B230ET.
/Göran
(Groucho Marx).
46 Inlägg
1 oktober 2007
jag hittar inte vart knacksensorn är på b230et .
