2230
Manual till Sparkomatic SA-3200?
21 Inlägg
18 september 2007
Tänkte fråga om någon här på forumet har tillgång till en manual till detta slutsteg:
Sparkomatic SA-3200
http://i2.tinypic.com/4leqlqa.jpg
Senast redigerat av mink3n (18 september 2007)
16 197 Inlägg
18 september 2007
va e de du vill veta då??
21 Inlägg
18 september 2007
Jag ska använda steget till en baslåda, så jag skulle gärna vilja veta strömförbrukning, så jag vet hur tjocka strömkablar som krävs. Sen skulle jag vilja veta hur många ohm den klarar av i bryggat läge.
Sen skulle det kanske kunna vara bra att veta vilken kabel som är vad av dom som kommer ut ur steget, men det skulle jag dock förmodligen kunna lista ut själv.
16 197 Inlägg
18 september 2007
4 ohm bryggat skulle ja tippa på.. iaf inte lägre..
16mm2 kabel klara du dig me.. de e ju inte direkt nå strömstarkt steg så.
21 761 Inlägg
18 september 2007
Det sitter 2 st 30A säkringar på steget, såg det på en bild när jag googlade. Räknar man på 14,4V och 60% verkningsgrad så borde steget ge kanske 260W utifrån de två 30A säkringarna. 4x65-70W låter väl rimligt tycker jag.
Håller med evilaudio, 16mm2 strömkabel borde räcka.
Den rosa kabeln borde vara remotekabel.
21 Inlägg
18 september 2007
Tack så mkt, Ska man gissa på att den röda kabeln är ström och den svarta jord eller ?
21 761 Inlägg
18 september 2007
Ja, det hoppas jag verkligen. Annars blir jag besviken. wink
86 Inlägg
13 maj 2009
Kan jag låna tråden lite.. Jag har också en gammal Sparkomatic som jag tänkte skicka in i bilen nu när jag ska köpa nya högtalare. Det är en gammal sak och jag har inte kvar manualen. Undrar bara vad några av anslutningarna är.
B+, GND, REM.
Är det ström, jord och kanske fjärkontroll (som jag inte har)?
Det finns en switch på 2 eller 4 ohm.
Är det beroende på vad jag kopplar in för högtalare eller har det med huvudenheten att göra?
Det finns en switch där man kan väöja ST eller BRG.
Vad är detta?
Tacksam för hjälp!
Saab 9000 CD 2.3t -97
2 914 Inlägg
13 maj 2009
B+, GND, REM.
Vad är detta?
Tacksam för hjälp!
B+ är ström (pluskabel) REM är remoten (den ska få ström den säger till steget att starta när stereon starta och stänga av steget när stereon stängs av och GND antar jag att är ground (jordkabeln)
16 197 Inlägg
13 maj 2009
B+ =batteri +
GND=jord
REM=remote,dvs av å påslag av steget.
jepp de har me högtalarna att göra.
86 Inlägg
13 maj 2009
Guld! Tack för snabbt svar. ST och BRG, vad är då det?
16 197 Inlägg
13 maj 2009
ST= stereo läge
BRG=bryggat läge
86 Inlägg
14 maj 2009
evilaudio skrev:
ST= stereo läge
BRG=bryggat läge
Okej. Och om jag bara ska koppla in de två främre högtalarna så är det Stereo-läget jag ska använda?
Tackar!
