3152
vad är comonrail
Avstängd
7 Inlägg
20 september 2007
jag undrar vad comonrail är gör ett arbete i skolan angående det undrar fall någon kan förklara lite mer än detta: modern comonrail diesel motor med låg förbrtukning och godprestanda..
Kommentera gärna
The one and only
1 091 Inlägg
20 september 2007
Arguing on the internet is like running at the special olympics. Even if you win, you're still retarded.
Smålänning
7 887 Inlägg
20 september 2007
Antar att du redan vet hur en diesel fungerar.
En CommonRail Dieselmotor är en diesel med elektriskt styrd insprutning.
Fungerar som en bensinisprutning på ett ungefär, fast den har sekventiell insprutning direkt in i cylindern, istället för att som på många bensinbilar spruta alla på en gång in i insugsröret.
Har ofta Luftmassamätare men till skillnad mot en bensinmotor så har den inget gasspjäll.
arbetar med att jämföra varvet på vevaxeln, gaspedalens läge, luftens densitet, och laddtryck. Om den har turbo så sitter en tryckgivare i insuget.
Med hjälp av allt det så räknar den ut exakt rätt bränslemängd vid exakt rätt tidpunkt.
Om det är en commomrail diesel syns på att det sitter en fuelrail, ungefär som en bensinare.
Insprutningstrycket i en sån dieselmotor kan vara upp till 2000 bar! Det är också där fördelen ligger med common rail. Eftersom spridarna är magnetstyrda så behövs ingen insprutningspump, och då kan man hålla trycket på en väldigt hög nivå. En normal insprutningspump har problem när trycket kommer äver 500 bar. Med magnetstyrda spridare så blir insprutningen exaktare också, och det klarar högre varvtal.
För 20 år sen var det nästan helt otänkbart att em diesel skulle varva mer än max 3500 rpm, men nu finns det dieslar som glatt drar till 5000.
Det är vad jag fick lära mig i skolan. Tilläggas ska att skolor ofta är väldigt dåligt uppdaterade, och jag och en polare hade större koll på hur det funkade än våra lärare...
2 751 Inlägg
20 september 2007
det är ju synd att de mekar med 240 fortfarande i skolorna....
Who Djaa bless no man curse
Smålänning
7 887 Inlägg
20 september 2007
Ånä. I skolan jag gick så va den äldsta bilen en 740 från -88. Hade gått 30 mil när vi slutade.
Nyaste bilen va en S60 -04.
Mekaniker
99 Inlägg
20 september 2007
Vill bara Rätta dig lite där!
1.  (Har ofta Luftmassamätare) ..... Map-sensor eller Pim-sensor! är det.  Coomon-railen är såpass modern att de inte finns med "Luftmassemätare"
2.  (till skillnad mot en bensinmotor så har den inget gasspjäll)..... jo det är klart de har gasspjäll! (blir svårt annars att reglera varvtalet)  men spjället påverkas inte via gaswiren
utan elektriskt som på många andra "moderna" bensin bilar. så gaspedalen har ingen mekanisk kontakt med spjället!
allt över 800kg och utan turbo e fjantigt
252 Inlägg
20 september 2007
sry för ot men då ja gick på gymnasium så hade vi en sönderskruvad 740 å då menar ja sönderskruvd, hade slitit ur elen osv osv, den fick vi träna på, en gammal 140 backaxel där hälften fattades, m40låda som konstig nog var komplett, en gammal b21 i stativ, de var vad vi hade, eller ja några gammla lastbils å traktor motorer å, sen så fanns en sprilans ny b230turbo motor som vi inte fick röra, en sprilans ny v70 bi fuel som vi inte fick röra, en sprilans ny lastbil vi inte fick röra, sen en volvo 850 vi fick kolla alla kontroll lampor på.
konstig man hoppade av skolan å lärde sig mer på en vecka på farsans jobb än 2mån på skolan
Senast redigerat av LindeMan (20 september 2007)
Merca-lastbils mekaniker och leg. vw-nörd..
857 Inlägg
20 september 2007
Nu vill jag rätta dig lite.. Beror lite på vad motorn sitter i.. Jag jobbar på Mercedes och i t.ex. sprinter med cdi (common rail) så sitter ingen luftmassemätare men om liknande motor sitter i en personbil så sitter det alltid luftmassemätare.
Common rail dieslar har oftast inget gasspjäll utan varvet bestäms av hur länge insprutarna är aktiverade/öppna och sprutar in diesel i cylinder MEN på dom med partikelfilter kan det sitta den pga av att partikelfiltret ska regeneras (brännas ur) ibland och för att få filtret tillräckligt varmt så stryper styrenheten luften in i motorn och får på så sätt varma avgaser som bränner ur filtret.
Mekaniker
99 Inlägg
20 september 2007
Ok! hmm
Jag kan bara tala för Toyota! har jobbat där i 13år
1. De har spjäll. "påverkas elektriskt"
2. De har ingen Luftmassemätare. "utan map-sensor" istället
Senast redigerat av Jstorm (20 september 2007)
Smålänning
7 887 Inlägg
20 september 2007
Om vi säger såhär. Det är omöjligt att beskriva hur en sån insprutning funkar. Alla tillverkare har sin version. Men i grunden är det som jag skrev.
Tilläggas ska att jag gick lastbils och maskininriktning, så fråga mig om enhetsinsprutare istället wink
5 710 Inlägg
21 september 2007
Och du är 100 säker på att spjället i det här fallet är ett gasspjäll liknande en bensinmotors?
Det är inte jag......
MVH Jonas
10 287 Inlägg
21 september 2007
Dubbelkollade igår. I alla fall VW koncernen har INTE gasspjäll. Dom har ett shut-off spjäll för att motorn skall stanna direkt man stänger av motorn.
Och dom har luftmassemätare.
/Göran
(Groucho Marx).
Mekaniker
99 Inlägg
21 september 2007
Hopp det verkar som jag blev överkörd där! skiter i det gör jag oxå.
Men Toyota Avensis.Corolla,Lexus, hiace,hilux osv.
Har ett elektriskt påverkat spjäll i insuget, precis som en Bensinbil.   JA!!
857 Inlägg
21 september 2007
Som nån sa tidigare så har alla tillverkare sin egen lösning på saker och ting, så man kan ju inte veta allt..
När jag skrev så skrev jag för mercedes..
10 287 Inlägg
21 september 2007
Och jag för VW koncernen.
/Göran
(Groucho Marx).
Jetonaut
32 Inlägg
22 september 2007
Man borde väll inte lägga sig i men twin_cam beskriver som han säger enhetsinjektorer
Då har man inget högt matartryck, utan en pump inne i injektorn som drivs av en xtra lob på kamaxeln, insprutningspulsen kan styras både elektroniskt och mekaniskt. pumpen i injektorn pumpar upp det vrålhöga insprutnings trycket.
Men på en commonrail har man väll högt matartryck och sen elektroniska injektorer.
Därav namnet commonrail, att det alltid är vrålhögt tryck i rälsen/röret som alla rören till injektorerna sitter grenad i.  ("in the fuelrail", för att bli lite internationell...)
Gasspjäll och sånt ska jag inte yttra mig om på common rail.
På en vanlig gammeldags diesel har jag sett påde med spjäll som stryper luften, men vanligast inget spjäll, istället sitter gasvajern på pumpen och reglerar mägden bränsle som pumpas ut till spridarna.
En xtra grej är att jag fått höra att det är mekanisk pump och att det är därför en commonrail diesel behöver några varv på sig innan den startar, för att få upp trycket i fuelrail´en.
Kommentera gärna om jag har fel, för vi ska väll inte se till att stakarn får ig på arbetet??
Du har just läst andra delen av memmoarer från en bonde.
