3555
Tändstift fast i topplocket (Nu med bild på sida 4)
Galen
849 Inlägg
22 september 2007
Hejsan!
har fått problem, jag skulle idag byta tändstift på min nissan micra då tändstiftet gick av hmm
och själva gängorna sitter kvar i topplocket hur ska jag göra för att fixa detta?
Hur mycket tror ni det kommer kosta inne på verkstad?
Senast redigerat av Frippe08 (20 januari 2008)
Min bmw 325 touring som ska sugtrimmas! http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=191202
. : F a d e r a t o r : .
5 042 Inlägg
22 september 2007
ajajaj..
Spruta på 5-56 & låt det verka sen är det nog ( Grispitt ) som gäller
C H E V R O L E T <3
Galen
849 Inlägg
22 september 2007
tack för tipset:) känns som det bara är jag som kan lyckas med sånt här tongue
Jetonaut
32 Inlägg
22 september 2007
Children-Of-Bodom skrev:
ajajaj..
Håller med, ajaj.
Grispitt är nog den enda lösningen, om du inte kommer åt att svetsa på nåt bra som du kan dra med.
Kanske knacka lite oxå, brukar kunna släppa lättare om man knackar medan man drar.
Galen
849 Inlägg
22 september 2007
grejjen är att om jag använder grispitt kan det inte komma ner skit i motorn då? eller ska jag ta av topplocket och göra allt?
539 Inlägg
22 september 2007
visst du kan ta av topplocket och fixa problemet lätt.
Andra lösningar finns också som några skrev här... knacka, använda 5-56, svetsa på... har du mycket plats runt om motorn och lätt att komma åt tändstiften så skulle jag tipsa borra upp den om du är försiktig och kan hantera verktyg.
har haft nästan samma problem men då var det en bult till topplocken som gick av...
1 722 Inlägg
22 september 2007
vad är Grispitt big_smile för nå ??
<----- Gå o kolla på en av Sveriges finaste w123 o lägg en röst o några kommentarer
leo_m83
22 september 2007
det enklaste och säkraste är nog att ta loss toplocket och ta ut resten av stiften. Då har du också byt kamremen och toplocket så du slipper göra det senare.
för 1 månad sedan fick jag en 5cm skruv rakt in i 1:an förbränings rum ( hade stiften ute) och det vart ett jäkla problem. Dock fick jag ut den med en magnet, dock i ditt fall är det inte så enkelt.
39 Inlägg
22 september 2007
kattapitt har jag hört att man kalla det också.... man borrar först ett hål i grejen man vill ha ur gängan, sedan tar man detta verktyg och sätter det till hålet och drar big_smile
satt på en bensindunk och fick hålla i mig för kung och fosterland när man skulle gasa
Galen
849 Inlägg
22 september 2007
men asså grejjen är att det bara är gängorna kvar alltså det är redan ett håll ner till cylinder runt om jängorna, jag kan inte komma åt den då det sitter jätte långt ner.
Blir nog att ta av topplocket och försöka ingen som vet hur mycket det kan kosta på verkstaden?
1 785 Inlägg
22 september 2007
Tändstift från biltema? Har hört talas om att sådant händer men enbart med biltemastift.
Kolla med en mekanisk verkstad som har verktyg för att ta ut kvarsittande gängor. Toppen ska du inte alls behöva riva av.
Jag hoppas att vägverket förstår vikten av att hålla avstånd till framförvarande är minst lika viktigt som att hålla hastigheten i trafiken. När ska de börja den kampajen?
Galen
849 Inlägg
22 september 2007
nee tror det är ngk stift:/ vad menar du med mekanisk verkstad vem gör sånt i sthlm?
1 785 Inlägg
22 september 2007
En industri verkstad som har verktyg för att ta ut skadade gängor. Det lär inte vara några problem att hitta folk i sthlm som kan fixa ut gängan utan att lyfta av toppen
Galen
849 Inlägg
22 september 2007
låter ju jätte bra:) får kolla med nån sån firma
557 Inlägg
22 september 2007
Det finns specialverktyg för den typen av problem.
//Jerry
12 086 Inlägg
23 september 2007
De finns oxå verktyg som är som en splinesad axel som man bankar ner i ett hål och kan skruva upp efter. Omständigare men funkar bättre än grispitt.
Galen
849 Inlägg
23 september 2007
du vet inte vad verktyget heter?
Alltså att använda grispitt känns ganska riskabelt, kan det inte komma ner något metal i cylindern efter grispitten?
9 299 Inlägg
23 september 2007
Ta bort toppen. Tyvärr. Kan du göra det själv?
Om du får bort toppen ska du nog greja problemet. Jag avråder dig från de sk grispittarna. Borra istället ett centrerat hål och slå i ett torxbits. Dra loss.
Om du inte kan ta bort toppen själv utan måste lämna det här jobbet till en verkstad så tror jag tyvärr att det kan bli dyrt. Timmar är dyra idag.
Galen
849 Inlägg
23 september 2007
men jag fattar inte varför jag måste ta av toppen? för att gängorna på tanstiftet är ju inte paj behöver bara ett verktyg som kan nå ner dit och håla fast tandstiftsgängorna och sedan skruva ut den neutral
vad heter det där verktyget du nämnde japmax???
145 Inlägg
23 september 2007
3:e personen jag läser om vars NGK-stift har gått av..
Vet någon vad det beror på?.
Känns som man får köpa bosch istället
