RF T3002 ger 1x200WRMS vid 4 Ohm och är ett klass AB steg, strömförbrukningen blir strax under 25A om verkningsgraden är 60%.
Om GAS steget är ALPHA X4 så ger det 4x100W, men det är väl max-effekten tror jag. Tar man 4x50W och 60% verkningsgrad så hamnar strömmen på samma som RF T3002, dvs strax under 25A. Tillsammans blir det 50A om du spelar med högsta RMS-effekt, vilket du sällan gör.
Hur stor generator har du?
Blinkar det bara när du har motorn avslagen?
Den där strömförbrukningen ska inte vara något större problem om du har en någorlunda bra generator.
