3239
s40 tappar kraft och misständer..
59 Inlägg
23 september 2007
tjena..va ute o körde en kompis s40 idag,helt plötsligt börja den misstända o den tappa all kraft..ja prova dra ut all tändkablar(1 i taget)tomgången ändrades på alla men de kom gnistor från dem ska de va så??kan man mäta tändkablarna??
509 Inlägg
23 september 2007
Du kolla tändstiftet! brorsan hade samma problem och efter han hade bytt det så gick det som faen!
59 Inlägg
23 september 2007
tändstiften är nyligen bytta..ska de komma gnistor från dem??
166 Inlägg
23 september 2007
Du kan iallafall inte mäta i tändkablarna aldeles för hög ström i dom. Hur menar du att det kom gnistor? om det kom gnistor när du satte på tändkablarna när bilen var i gång så är det ingen fara.
