2844
Byta insprutning på en b21et
23 Inlägg
24 oktober 2005
Hej!!
Jag funderar på att byta från k-jet till motronic i min 240 Turbo och undrar om det är något speciellt som jag ska tänka på.... Tack på förhand!
23 Inlägg
24 oktober 2005
Eller finns det något annat sätt att få lite mer soppa?
Har redan en bränsleregulator...
50 Inlägg
24 oktober 2005
Varför vill du att den ska få mer bränsle???
864 Inlägg
24 oktober 2005
kan ju köpa en bränsle trycksregulator, kostar drygt 800:- där får du med instruktion om hur du ska höja bränsletrycket, för det är insprutare redan nu va?
BTW varför vill du att den ska få mer soppa?
10 287 Inlägg
25 oktober 2005
Guldspridarna ger mera soppa. problemet är dock att luften tar slut först på din K-jet.
Bränslehuvud från Porsche eller Merca V8 brukar vara det vanliga om man vill ha kvar K-jet men har mycket pulver.
/Göran
(Groucho Marx).
23 Inlägg
25 oktober 2005
Så att jag kan ladda mer utan att den börjar spika... JO det är insprutning nu..
23 Inlägg
25 oktober 2005
Tack Sharky!! ska kolla upp det...
10 287 Inlägg
25 oktober 2005
Standardproblemet med 240Turbo med orginal turboaggregat är att man försöker ladda för mycket. Lillen på Magnum Racing (som var med och byggde Volvo´s Grupp A på 80-talet) brukar få skruva ner laddtrycket. Då får man dels mindre problem med spikningar och MERA effekt. (man pumpar bara varmluft med orginalaggregatet annars).
"Patrick P931" (inte här på garaget) kör en 240T med K-jet där han har med en massa tricks lyckats få "orginal" K-jet att lira upp till bromsade (rototest) 280Hkr om jag inte minns fel.
/Göran
(Groucho Marx).
23 Inlägg
25 oktober 2005
okey, skulle bara kolla om det fanns andra förslag till att byta insprutning.. blir nog ett framtida projekt. men tack för visat intresse! smile
Mr White
1 072 Inlägg
