4149
turbon är seg upp till ladd
23 Inlägg
24 september 2007
hej min turbo är väldigt seg tills den börgar ladda på.
bror det på att fjädern i wastgaten är för klen eller ?
johan volvo 940ltt har pysventil
jaha det va det de
Jetonaut
32 Inlägg
29 september 2007
Skaffa blower, då kommer laddet direkt och du slipper all vad wastegates heter!!wink
Stolt Volvoägare
4 913 Inlägg
29 september 2007
Du får gärna förklara vad det där är för någonting smile
Pojkar kör turbo. Män kör V8.
1 Inlägg
29 september 2007
Blower = Kompressor... big_smile
2 164 Inlägg
29 september 2007
Känn på axeln i turbon så den inte glappar gör den de är de bara att byta turbo.
MVH
F
1 062 Inlägg
30 september 2007
var det likadant innan du satte ditt pysventilen?
Better than God \o/
1 883 Inlägg
30 september 2007
Kompressor är stenålder ffs!.  :p
Du har troligen dåligt flöde, när börjar turbon ladda? Runt 3000rpm är inget konstigt alls.
Beware the lollipop of normality. Lick it once, and you suck forever.
"Ungdomar borde förbjudas, de för bara ett jävla liv..." :-)
Stolt Volvoägare
4 913 Inlägg
30 september 2007
Men ska inte en LTT ladda tidigare?
De är ju, om jag inte är allt för morgontrött, till för att ge lite lite mer kraft där motorn vanligvis är lite svagare.
Better than God \o/
1 883 Inlägg
30 september 2007
Det beror på hur flöden, avgashus etc är skapta. Frågan är ju vad som menas med "segt" och "sent". Han kanske behöver mer modds för att få bättre klipp.
61 Inlägg
30 september 2007
Läste just att du hade 3-tums system och det visar sig att det kan vara så att det är för grovt med tanke på hur du trimmat .... Du kanske borde kolla så du får rätt motstånd för det är väldigt viktigt att det stämmer överens ....
Senast redigerat av Ztefan (30 september 2007)
Fotograf @ Team Insane Racing
1 781 Inlägg
30 september 2007
Får ju mindre effekt med blower fast du får ladd så fort du tycker på gasen men som sagt mindre effekt totalt:P
Kan ju säkert få köpa polarens KKK600 Agg där du garanterat kan ha ditt 3"tongue kostar bara 14000:- tongue
Senast redigerat av Malm3n (30 september 2007)
Team Insane Racing
1 827 Inlägg
30 september 2007
Kontrollera alla tryckrör. Är säkerligen en spricka eller liknande du kommer hitta.
Mvh/Marcus
Fast, Reliable, Cheap. Choose two
10 287 Inlägg
1 oktober 2007
Njää, om du upplever den som segare än förut så kan det vara sprickor i avgashuset på turbon (det brukar hända på dessa aggregat ibland).
Om det har uppkommit efter kamremsbyte så är klassikern att kammen har hamnat nån kugg fel.
/Görn
(Groucho Marx).
654 Inlägg
1 oktober 2007
Kolla alla slangar efter sprickor och liknande.
Kolla även hur turbo agg ser ut,efter sprickor och annat.
Och känn även på impellern om det glappar.
