3874
Hur kopplar man in en turbotrycksmätare?
32 Inlägg
27 september 2007
Hej alla!
Tänkte höra ifall någon vet hur man installerar en turbotrycksmätare, liksom vart man ska dra kablar å grejjer.?
Själv så har jag absolut ingen erfarenhet av detta, så de skulle va gött med en liten kort beskrivning. smile
Bilen jag har är en Saab 9-5 Vector 2.2 TiD -02
Tack på förhand!
1 833 Inlägg
27 september 2007
Från vakumslangen, mot hålet i torpedväggen, genom hålet, upp under Instrumentbräden till platsen där mätaren skall sitta. typ.
Jag är inte dum, jag har bara otur när jag tänker.
www.x40nordic.com - För dig som kör X40/50/30 med eller utan turbo!
32 Inlägg
27 september 2007
Ok tack, men hur fäster man slangen från mätaren i vaccumslangen tongue.. följs det med nån installations sats kanske?
Urkass när det gäller motorer, Men de är alltid kul å pilla lite. smile
(none)
1 725 Inlägg
27 september 2007
Det brukar för det mesta följa med kanon bra intruktioner med de saker du behöver.. De du tänker på för att fästa slangen i vakunslangen blir att fästa med ett T-kors..och de följer med det också..
Lycka tilL!"
//J
--Lev i går som det vore i morgon--
32 Inlägg
28 september 2007
Schyst.. tack för hjälpen.
Laddtrycks-narkoman. medlem nr: 82
426 Inlägg
28 september 2007
du ska ta det från slangen till BTR :en läs på http://forum.saabturboclub.com för mer/bättre info
/Street
1 019 Inlägg
28 september 2007
Den är nog svår att hitta på en diesel. wink
12 086 Inlägg
29 september 2007
Du kör upp den i rumpan, på så vis kan du i god tid förvarna dina medresenärer innan du tänker frigör demonerna.
Lr så kopplar du den i insuget efter spjället, beroende på vad du ska mäta för tryck? smile
