3051
Turbo Topp packning för honda civic 89?
60 Inlägg
29 september 2007
finns det nån som kan komma med tips om hur jag ska fixa topp packning som kan palla turbokonvertering för honda civic -89. I värsta fall måste köpa en genom nätet sad
BMW Power
2 362 Inlägg
29 september 2007
MLS packning lär ju göra jobbet? wink + ARP bultar..
mvh
BMW, bogsering med wire :/
101 Inlägg
29 september 2007
hur mycket ska du ladda? vilken motor bygger du på?
Mvh Nisse
654 Inlägg
29 september 2007
Brukar funka okej med dubbla orginal packningar.
Men används dock med hänvisning att det är frågna om det vanligaste sättet vid T-konvertering.
Tjockare packning för att sänka kompet,utan att byta kolvar m,m för lägre komp.
Upp till 0,6bar bör det funka hyffsat till med dubbla packnignar.
OBS: Ingen permanent lösning i långa loppet!
Använd gänra en viss typ av packnings klister/tätare på packningarna för extra styrka.(minns tyvär inte vad klistret heter nu).
Men info om vilken motor och hur högt du tänkt ladda och val av aggregat och om ev kammar även skall bytas skulle va bra att veta för att ge så hjälpsamt svar som möjligt.
MvH
