3093
Jag blir så förb... P lapp *GRUFF*
Chaffis Farssa. (Fr.o.m. 060314)
1 660 Inlägg
26 oktober 2005
Norrköpingsbor! Varning för "slappfisor" speciellt på Trädgårdsgatan.
Onödigt parkeringsförbud onsdagar 07;00-10;00.
Fattar inte vad det ska va bra för... Är ju för ofta för att det ska vara gatsoppning eller så tycker jag.
1 660 Inlägg
44 Inlägg
27 oktober 2005
Rabatt på Böter !!
Ja, hur otroligt det än låter kan man få mängdrabatt på böter. Bryter man
ofta mot lagen finns det stora pengar att tjäna.
* Du ska åberopa "Bestämmelse om reducering", vilket innebär att du har
  rätt till 60 procents rabatt på det lägre bötesbeloppet om du blir
  bötfälld för två (eller fler) saker vid samma tillfälle. Underteckna
  aldrig en bekännelse på platsen utan låt fallen hamna på hög hos
  åklagaren. När han sedan utfärdar strafföreläggandet skall du ha
  "mängdrabatt".
             Parkeringsböter (Och hur man slipper undan)
* Förse bilens registeringsskyltar med kardborreband. Ta bort skyltarna när
  du parkerar, och lägg dem i bilen. Man är inte (i skrivande stund)
  skyldig att ha reg-skyltar på bilen när den är parkerad. Lapplisan kan
  inte lappa utan skyltar.
* Om du parkerar på en gata där lapplisorna redan slagit till, så kan du
  låna en lapp från en annan bil, så slipper _du_ få en ny.
* P-hus behöver inte vara dyrt. Vid infarten i garaget får du en biljett
  som du skall spara tills du hämtar bilen. När du sedan ska köra ut efter
  ett par timmar, smyger du fram till samma automat och trycker fram en ny
  biljett. Kör sedan ut och säg att du ångrat dig och inte vill parkera. Du
  får det gratis, eller en minsta avgift på två kronor. :-)
* Betala aldrig en P-Bot förrän vid andra påstötningen. Det kostar kommunen
  antagligen mer än vad bötessumman är värd, så de gör förlust. Vill du
  jävlas ännu mer så kan du dela upp boten i småsummor och betala in vid
  olika tillfällen.
* De där P-automataerna som man själv vrider på, de går att lura med ett
  vanligt McDonalds-sugrör. Tryck ned ett sådant i drygt 45 graders vinkel
  uppifrån ner i myntspringan och för ned det tills det tar emot. Vrid nu.
  Den dumma maskinen tror att du har stoppat i en 1-krona och ger dig tid.
  Vrid flera varv. Det funkar gång på gång.
* Så här lurar du en nyare elektronisk P-automat som sväljer mynten från
  sidan: Fixa en glasspinne. Stoppa in den i myntinkastet, och håll kvar
  den där tills den blivit accepterad som enkrona. Dra ut pinnen och
  upprepa om mer tid önskas.
* "Kom ihåg att det är strängeligen förbjudet att trycka in tuggummi,
   Plastic Padding eller tätningsmassa i myntspringan på
   Parkeringsautomater" - BENGT SÄNDH
* Ta bort vindrutetorkarbladen. Lapplisan är nämligen skyldig att sätta
  lappen under just dessa.
* Betala inte på avtalsparkeringar. De känns igen på att de har tavlor med
  mycket text och regler på. Överst brukar det stå "Parkering får ske på
  följande villkor". På en Avtalsparkering gäller föraransvar. Får du en
  bot på en dylik parkering, så vänta tills du får en påstötning, varvid du
  skriver in till P-bolaget och säger att du inte vet vem som disponerade
  bilen vid tillfället, och därför inte kan hjälpa till med indrivandet av
  boten. Nu kan P-bolaget ingenting göra, så nu kan du göra konfetti av
  lappen.
* Felparkeringar är på inga vilkor avdragsgilla i deklarationen, men det är
  ändå ganska lätt att dra av dom på skatten. Betala aldrig böterna utan
  spara dom till årets slut. Då kommer nog kronofogden och knackar på eller
  flåsar till dig i luren. Då förklarar du att du inte har några kontanter,
  utan bara frimärken. Fogden kommer då att säga att du kan betala med dem.
  Gör det. I februari, när det blir dags att deklarera så bokför du dessa
  frimärken i något företag du eller någon bekant äger. Där har du rätt att
  dra av för porto.
               Olovlig körning, Fortkörning och Rattfylleri
* Kör du utan körkort, och du blir stoppad av polisen, så kan du klara dig
  om du uppger en väns personnummer (Han måste ha körkort) istället för
  ditt eget. De kollar körkortsregistret och upptäcker att du (din vän) har
  körkort. Kräver polisen att få se på körkortet på stationen dagen efter,
  är det bara att skicka dit kompisen. Risken att samma snutar befinner sig
  på stationen är mikroskopisk.
* Ett ännu fräckare sätt är att "låna" kompisens körkort. Anmäl till
  polisen att det har försvunnit - och använd anmälan som körkort. Papperet
  ger dig tillstånd att köra några veckor, och behöver inte förses med
  foto. Det finurliga är att körkortsförlusten inte läggs på data förrän
  det kommer en ansökan om ett nytt - Och det gör det ju inte.
* Skulle du vara dum nog att köra berusad, kan du faktiskt klara dig om du
  har sprit i bilen. När polisen kommer, låser du alla dörrarna och sveper
  en halvflaska. Det enda du nu kan åka dit för är undanröjande av bevis.
  Snutarna kan nämligen inte bevisa hur påverkad du var vid det tillfälle
  då de stoppade dig.
* En Sann Historia:
  En småföretagare, som är helt beroende av sin bil i jobbet, var
  förutseende nog att skaffa sig ett extra körkort. Det är enkelt: Han
  ringde bara till TSV och anmälde att han tappat lappen. Han fick fylla i
  en blankett, vattenkamma sig och ta ett foto. Några dagar senare fick han
  en nytt, fint certifikat. Det gamla körkortet förvarade han i sitt pass.
  När han senare blev av med lappen, plockade han bara fram sitt gamla kort
  ur passet, och använde det tills han fick tillbaka sitt nya kort.
* Poliskameror
  Som du vet så finns det civila polisbilar som är utrustade med kameror
  som kan visa exakt hur fort du kör. Det spelar dessutom ingen roll om dom
  ligger framför eller bakom dig. Det finns många olika sätt att skydda sig
  mot dessa fotografer. Här följer några tips:
1. Spraya nummerplåten med flera lager klarlack. Meningen är att när det är
   mörkt och polisen måste annvända blixt för att kunna fotografera dig så
   skall skylten bara bli en reflex på bilden.
2. Klistra över plåten med en genomskinlig reflextejp.
3. Köp en slavblixt i en fotoaffär. Dessa kostar ca 400 Kr och fungerar så
   att den reagerar på ljus och i samma stund som den träffas av polisens
   blixt skickar den ut en lika stark blixt och bilden blir helt förstörd.
   Blixten placeras lämpligen i bakrutan. OBS! Även detta fungerar bara vid
   mörker.
  Märk väl,att om två poliser går ed på att du kört för fort så räcker detta
  som bevis.
  Nu har det börjat komma automatiska poliskameror. Dessa är mycket enkla
  att lura. Ta bara på dig någon sorts maskering såsom tomtemask eller
  solglasögon så blir fotot värdelöst eftersom de inte kan identifiera dig.
* Radarstörare
  Polisens kanske mest kända hjälpmedel för att ta fast fartsyndare är nog
  radarn. Förr kunde man köpa radarvarnare och installera den i sin bil.
  Dessa är nu förbjudna. Men dom går fortfarande att köpa på den s.k
  "Svarta marknaden". Men polisen har ganska nyligen bytt till ett
  modernare typ en s.k Doppleradare. Dessa sänder på en annan frekvens än
  dom gamla radarna. Visserligen är det inte några problem att få tag i en
  varnare på samma frekvens men polisen nya radar sänder ej kontinuerligt,
  utan bara när den misstänker att någon kör för fort. Så en radarvarnare
  är inget att ha i dagens Sverige. Men det finns massor av sätt att störa
  ut polisens radar.
1. En bra apparat är en linjedetektor vilket är en apparat liknande den som
   öppnar dörrar i våra varuhus. Den måste sända lite starkare signaler än
   dörröppnaren och på samma frekvens som polisens utrustning. Den finns
   att köpa och har du en sådan blir det bara störningar på radarskärmen.
2. Ett annat bra sätt är att koppla in en extra tändspole och ett extra
   tändstift i bilen. Stiftet placeras i grillen (riktat framåt). Ditt
   extra tändstift retar gallfeber på radaren som ger helt knäppa siffror.
   OBS! tändstiftet stör även ut din bilradio. Men om du skärmar av stiftet
   med en blyplåt så ska radion fungera som vanligt.
* Polisradio
  En polisradio kan du köpa för mellan 1000 och 10000 Kr. Det är helt
  tillåtet att äga och bruka denna apparat. På den kan man höra allt vad
  polisen sysslar med. Detta kan vara mycket bra, eftersom man får
  information om poliskontroller, olyckor och mycket mer. Tyvärr började
  polisen under 1992 byta till en sorts radio som kommer att byta frekvens
  flera gånger per sekund. Men -- en polisradio kan du avlyssna
  mobiltelefoner med.
* Detta är ett mycket bra sätt att lura polisen tex vid fartkontroller.
  Enda förutsättningarna är att ni är två lagomt hederliga personer i bilen
  och att det är mörkt. När du ser polisen sträcka ut sin fula spade
  tvärbromsar ni in. Sedan slänger sig båda ut på vägen genom förarens
  dörr. Vitsen med det hela är att polisen inte ska hinna se vem som körde.
  När polisen sedan frågar vem som körde pekar ni på varandra och säger att
  det var den andre. Ni får nog följa med till polisstationen där ni kommer
  att bli förhörda. Fortsätt att skylla på varandra. Ni kan fortsätta att
  skylla på varandra ända upp i tingsrätten, men fallet läggs nog ner före
  dess.
* Om du inte gärna vill betala böterna vid en hastighetskontroll med radar
  skall du inte skriva under böterna. Du skall fara hem efter ett långt
  måttband typ det som används vid idrottstävlingar. Fråga sedan polisen
  hur lång sträckan de mäter på är. Mät sedan om det stämmer. Är sträckan
  mer än 1 meter fel blir hela kontrollen ogiltig. Alla som har åkt fast
  får tillbaka pengarna. 1 Meter gör inte många Km/h fel men de måste
  släppa dig även om du kört 200 Km/h.
1 660 Inlägg
28 oktober 2005
Aah, Tack för tipsen! Måste testa nån gång... Hehehehehe
Moderator+
1 081 Inlägg
28 oktober 2005
Kör man utan skyltar på bilen kan man få sådan här p-botar som en på stcs forum hade fått.
http://www.geting.se/images/carpark.jpg
lol
mvh
Vem jag?
10 287 Inlägg
28 oktober 2005
Jodå, min garagepolare som jobbar på Audis företagsverkstad vet detta. Han servade en Audi S8 åt ett företag. Han som körde bilen hade precis varit på tjänsteresa förbi Linköping söderut. Med fyra personer i bilen och bråttom, bråttom.
Polisen försökte hänga på söderut efter att mätt dom. Audi´n in på en mack, alla ut och handlade varsin glass. Polisen efter men möttes bara av fyra personer som åt glass och inte förstod någonting.
/Göran
"Detta är ett mycket bra sätt att lura polisen tex vid fartkontroller.
  dess."
(Groucho Marx).
Rutinerad medlem
1 938 Inlägg
28 oktober 2005
Det här var schyssta tips big_smile måste nog printa ut de här och spara dem i bilen wink
Type R
368 Inlägg
28 oktober 2005
Lol
Honda is the shit!
