2834
855 startar inte.
24 Inlägg
3 oktober 2007
Hej
När jag vrider på nyckeln händer....ingenting sad
Lampor / instrument etc tänds... men startmotorn går inte igång. inte ens ett litet "klick"...
vad kan det vara?
hur kan jag felsöka själv?
Det är en 855:a -94 2,5 SE, automat.
Tacksam för all hjälp
Patrik
med lem
1 147 Inlägg
3 oktober 2007
du har väl lagt i "P"? tongue
Hellre frysa i tälten, än tälta i frysen.
Chaffis Farssa. (Fr.o.m. 060314)
1 660 Inlägg
3 oktober 2007
Har du startspärr? Om så är fallet kan det vara den som strular alt. inlägg nr. 2.
24 Inlägg
3 oktober 2007
"P" ilagd... naturligtvis smile
Startspärr? Tror inte det... neutral
Stolt Volvoägare
4 913 Inlägg
3 oktober 2007
Startspärren finns inte på 94'orna.
Kollat felkoder?
Pojkar kör turbo. Män kör V8.
31 Inlägg
29 oktober 2007
har du konstaterat att inte startmotorn pajat??
pudas84
410 Inlägg
29 oktober 2007
tillräckligt med kräm i batteriet då ? har vart med några gånger om att allt verkat som att de ska funka men inte ett ljud.
Copyright @ Rybbs Production
Drifttekniker VA
580 Inlägg
29 oktober 2007
Gör en felsökning. Här kommer några tipps.
Kontrollera batteriet genom att tända strålkastarna. Om de försvagas efter några sekunder är batteriet urladdat. Om strålkastarna lyser klart, vrid om startnyckeln Om strålkastarna försvagas betyder det att strömmen går till startmotorn, vilket anger att felet finns i startmotorn. Om strålkastarna lyser klart och inget klick hörs från solenoiden betyder det att det är fel i solenoiden eller kretsen.
Om det du misstänker fel i en krets koppla loss batteri kablarna, startmotorns kablar och motorns jordledning. Rengör alla anslutningar noga och sätt dem tillbaka. Ta sedan en voltmätare eller en testlampa och kontrollera att full batterispänning finns vid strömkabelns anslutning till solenoiden och att du har bra jordförbindelse.
Om batteriet och alla anslutningar är ok, kontrollera kretsen genom att lossa ledningen från solenoidens bladstift. Anslut en voltmätare eller en testlampa mellan ledningen och en bra jord (t.ex. batteriets minuspol) och kontrolera att ledningen är strömförande när startnyckeln vrids till startläge. Är den OK så är startmotorn kass och det är bara till att byta ut den.
1 660 Inlägg
