3728
Problem med ryckningar VW Passat 1.8T -98
9 Inlägg
3 oktober 2007
Hejsan!
Sedan ett tag tillbaka så har min bil haft ryckningar. Upplever det mest på lägre varv.
Har bytt till olika stift, testat koppla ur lmm, (den gick mindre ryckigt när jag bytte lmm fast tappade mycket effekt?), alla filter är nya.
Någon som har någon ide?
Mvh Kenny!
136 Inlägg
3 oktober 2007
är det ojämn gång på tomgång/om du varvar upp lite etc? eller är det bara när du "kör" ?
VW Passat 1.8T. 97-
9 Inlägg
4 oktober 2007
Det är bara när jag kör, ganska så säker.
Hittade massa skit i luftboxen, i den där lilla filterpåsen just där luften kommer in. Trodde det skulle bli bättre när jag tömt den på all skräp. Kanske lite fast ingen stor skillnad. Funderar på om det kan vara något med spridaren? Kanske ska testa köpa sånt där insprutsmedel som rengör och fixar. Jag vet inte vad jag ska göra annars?
Kommer kosta otroligt ifall man ska göra en felsökning utan felkoder. Speciellt ett sånt här problem då dom måste ut och köra osv.
Hoppas ni kan komma på vad det kan vara!
Mvh Kenny!
Administratör
2 980 Inlägg
4 oktober 2007
läsa av felkoderna är ju inte såå dyrt och kan ju hjälpa till med felsökningen rätt mycket.
En kopp av den svarta såsen...
2 924 Inlägg
4 oktober 2007
Kör igenom en sån här STP Complete System Cleaner
http://www.bildelar.nu/Bilder/Produkter/E504.gif
Det har jag märkt på flera bilar att det hjälper.... sen vanlig Injection cleaner är bra att underhålla med.
Om det nu är det? men låter troligt om det inte blivit gjort på ett tag..?
Senast redigerat av peegee (4 oktober 2007)
~ Life is short, have FUN! ~
9 Inlägg
4 oktober 2007
Jag läste av koder före sommaren och även då tyckte jag den ryckte men inte som nu.
Då fick jag inte fram något av det. Men jag ska testa STP och se om det blir bättre, för som du säger, har nog aldrig gjorts någonsin i denna bil.
Dom skulle ha ca 400 kr för en koll av spridaren. Värt om det inte skulle lösas? Måste nästan kolla det. Då kan man även göra en effekt mätning, kolla laddtrycka osv. Kostar bara lite extra.
Sen funderar jag fortfarade på att byta stift igen.
Hade först bosh platina nu tror jag sen nu kör jag orginal billiga eftersom den gick bättre för stunden med dom. Kanske ska man slå på stort och testa riktigt fina stift. Men den känns långsökt att den skulle vara så känslig. Men men man vet ju inte så.
Mvh Kenny
2 924 Inlägg
4 oktober 2007
Kan ju vara någon tändkabel också?
Förresten, när den rycker, har du lagt märke till om varvräknaren rycker samtidigt då eller inte?
9 Inlägg
4 oktober 2007
Ja det ska jag kolla, kanske glappar eller så? Tändkablarna är ju inte så fasansfullt dyra heller. Kan ju även vara någon av spolarna som är dåliga. Synd bara att en spole kostar kring 700 kr.
Mvh Kenny
2 924 Inlägg
4 oktober 2007
Mvh Kenny
Mmm precis det tänkte jag ju inte ens på även fast ja har en sån bil själv, du har ju inga tändkablar! Du har ju separata tändspolar roll risken föreligger ju att det kan va nån tändspole ja... men det är bara lyfta en efter en när den går på tomgång, då ska tomgången bli sämre om den är hel och inte så mkt sämre då är den trasig.
Går även och rycka elkontakten en efter en men då är det inte säkert man finner vilken som ätr trasig lika lätt eftersom de brukar vara ihopkopplade på nåt vis, kan inte rikigt hur det är inkopplat på Passat
9 Inlägg
4 oktober 2007
Tack för att du kunna rättade mig med kablarna, har inte tänkt på det själv förren jag pratade med en vw verkstad idag.
Ska testa med det du skrivit och se ifall jag kan hitta någon trasig tändspole.
Mvh Kenny
