3358
Blinkersfel Cheva VAN
2 Inlägg
6 oktober 2007
Hej.
Nu är det så här att jag nyligen skaffat en Chevrolet Van -86:a som projekt under den långa vintern..
Fin kaross och motor, insidan ska byggas om.
Så kommer vi till problemet
När man lägger i vänster blinkers brinner säkringen, (OBS, höger fungerar som den ska)
Har mätt upp lampan och insett att det bara går ca 3 volt till vänster fram och bakblinkers.
När jag tar ut alla blinkerslampor och slår på blinkersen går vindrutetorkaren igång!
Samma sak händer på både höger och vänster blikers.
Någon som har något förslag på var jag ska börja leta?
Tacksam för alla seriösa svar.
/Simon
Eliminator
1 441 Inlägg
6 oktober 2007
Sitter torkar brytaren i blinkersspaken?
I så fall skulle jag börja leta vid spak rattstång efter skavda kablar.
//tommy.
Visst är det tillverkat bilar efter 1973, men vem bryr sig?
"Horsepower sells cars, torque wins races"/ Carroll Shelby
Anyone can restore a Classic, but it takes a Real Man to cut one up!
You can make anything dance if you throw enough money at it, even a Windsor.
2 Inlägg
6 oktober 2007
//tommy.
Den sitter i blinkersspaken, dock separat kabelhärva till blinkers/torkare.  Kollat rattstång och det verkar helt. Dock inte kollat själva brytaren.
Testade dra ut alla kablar från torkarmotorn, men det resulterade bara i att säkringen brann direkt. (Tidigare har det gått att blinka 4-5 ggr)
24 Inlägg
6 oktober 2007
Zacke_ skrev:
Hej.
/Simon
Kan inte svära på var ditt problem sitter men jag har en sprillans ny blinkers-spak liggande till en 1990:a om det kan vara av intresse..?
Who ever said money cant by happiness, didn´t know where to shop
