Japp! Varningslampan för beläggen! Sitter ett litet stift på det inre belägget på vänster fram!
Bak vet jag inte om det sitter ett på men brukar vara ett på varje axel och då kan det sitta på höger bak! Kolla beläggen och varnaren! Varnaren kostar runt 100-150 kronor på Mekonomen! Min kostade 130 på en e46! Jag fick byta belägg, givaren till bromsarna och ta bort +kabeln en halvtimme för att få den släckt!
-Mike-
